Управление матрицей светодиодов...
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем zserg, 4 апр 2020.
  1. zserg
    zserg Нерд
    Приветствую всех!
    Досталась мне из Китая SAD-лампа - это куча ярких светодиодов в матрице с неудобным и жутко глючным управлением. Светодиоды работают, но плата управления это кошмар, то само включается (среди ночи, ага), то выключается. Решил управление своё запилить, благо ардуинки есть. Но вот вопрос, как не сжечь светодиоды? Надо же знать их характеристики, а маркировки нет. Надеялся подсмотреть модели драйверов на плате - фиг, две микрухи без маркировки.
    Померил при включённой лампе напряжение на питании светодиодов - ~2.5В. Подключены последовательно (на матрице видны дорожки).
    Знатоки, подскажите, будет ли достаточно подключать это добро через транзистор и делитель напряжения, чтобы получить 2.5В из 5В (изначально это всё питается от 5В)? Как я понимаю главное-то здесь ток, а как убедиться, что он ограничен правильно?
  2. IamNikolay
    IamNikolay Нуб
    Добрый вечер, измерьте ток и напряжение подаваемое на матрицу и исходя из этого подбирайте драйвер
