Управление миганием светодиода через инфракрасный передатчик
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Denniz, 24 сен 2015.
  1. Denniz
    Denniz Нуб
    Всем добрый вечер!
    При нажатии на кнопку инфракрасного пульта светодиод начинает мигать. Как сделать так, чтобы при повторном нажатии на эту же кнопку пульта светодиод перестал мигать?
    Если кто подскажет, какой цикл лучше использовать или сразу алгоритм опубликует, буду признателен! Спасибо!
  2. Salk
    Salk Гик
    Подозреваю что нужно использовать флаг. Некая переменная, которая будет хранить в себе режимы работы светодиода.
    Например:
    int flag;
    if (reseult == код)
    flag += 1; // каждый раз при нажатии кнопки пульта к переменной прибавляется 1
    // определяем кол-во действий, сколько нам нужно повесить на кнопку пульта, и не даём расти переменной до бесконечности
    if (flag == 2)
    flag = 0;
    // далее в цикле
    if (flag == 0)
    делаем одно действие
    if (flag == 1)
    делаем второе действие
    Это работает, если ваш пульт не имеет автоповтора кода, в таким ситуациях у каждой кнопки пульта есть два кода вместо одного, тогда мы просто на каждое действие вешаем по коду.
  3. Denniz
    Denniz Нуб
    Спасибо, но думаю, что это немного не то, что мне нужно. Представьте автомобиль, у которого включена аварийка. Также и здесь - нажимаю на кнопку и аварийка мигает, второй раз нажал - все погасло. Если снова нажал на кнопку - опять мигает.
  4. Salk
    Salk Гик
    Не понял в чем проблема, вроде предложил код, который подходит под ваше описание. Вы же говорите про пульт и используете библиотеку IRremote? Можете опубликовать код, который сейчас у вас имеется?
  5. Denniz
    Denniz Нуб
    Сейчас попробую Вашим методом. А вот мои мысли. Диод после получения команды начинает мигать как надо. При повторном нажатии на кнопку продолжает мигать.
    boolean d = false;
    if (results.value == 0xEFA857 && WORK==true){
    d = !d;
    if (d==true) {
    digitalWrite(13, HIGH);
    delay(800);
    digitalWrite(13, LOW);
    delay(500);
  6. Salk
    Salk Гик
    Так конечно он у вас продолжит мигать, т.к. вы нигде не запрещаете светодиоду этого не делать. Вы просто меняете состояние d с false на true.
    boolean d = false;
    d = !d;
    if (d == true)
    delay(800);
    delay(500);
    else
    Тоже самое, что я предложил с переменной flag, только с boolean.
  7. Denniz
    Denniz Нуб
    Согласен) Однако теперь диод один раз мигнул после получения команды и погас. Второе нажатие на кнопку - никакого результата. еще раз наживаю - опять мигнул и все. Сейчас собрал код воедино со всеми правками. Пока результата нет) Вот код.
    #include <IRremote.h>
    int RECV_PIN = 11;
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results;
    boolean d = false;
    boolean WORK = false;
    irrecv.enableIRIn();
    pinMode(13, OUTPUT);
    pinMode(2, OUTPUT);
    if (irrecv.decode(&results)) {
    delay(300);
    if (results.value == 0xEFE817) {
    WORK = !WORK;
    delay(100);
    delay(100);
    delay(100);
    d = !d;
    if (d==true)
    delay(800);
    delay(500);
    else
    irrecv.resume();
  8. Salk
    Salk Гик
    Зачем вам Work? Что она должна делать? Условие проверки d нужно вынести в основной цикл loop вне скобок работы с пультом. Примерно так:
    int RECV_PIN = 11;
    boolean d = false;
      pinMode(2, OUTPUT);
        // delay(300); // зачем тут delay ?
              WORK = !WORK;
              delay(100);
              delay(100);
              delay(100);
        if (results.value == 0xEFA857)
          d = !d;
        irrecv.resume();
      if (d == true)
        delay(800);
        delay(500);
      else
  9. Denniz
    Denniz Нуб
    WORK - переменная, которая как бы "активирует" все остальные кнопки. Пока первую кнопку не нажали (сигнализацию автомобиля не убрали), остальные кнопки(функции) не работают.
    Поэтому и пытаюсь сделать выполнение отдельных простых функций от каждой кнопки на пульте. Но при этом первая кнопка является как бы "главной".
    delay(300) - от случайного двойного нажатия. Полагаете не нужно?
    Делаю нечто подобное:
  10. Salk
    Salk Гик
    С Work понятно, попробуйте сейчас код выше, пока без активации, работает как надо? Потом добавите Work.
    Насчет задержки, смотрите сами, но от delay лучше отказаться, т.к. она тормозит весь процесс исполнения кода, замените его millis(). Что-то вроде - нажали на кнопку пульта, а действие произошло только спустя 300 мс. Хотя задержка же стоит в работе с пультом ... можно и delay оставить.
    int RECV_PIN = 11;
    boolean d = false;
      pinMode(2, OUTPUT);
          WORK = !WORK;
          delay(100);
          delay(100);
          delay(100);
        if (results.value == 0xEFA857 && WORK == true)
          d = !d;
        irrecv.resume();
      if (d == true)
        delay(800);
        delay(500);
      else
  11. Denniz
    Denniz Нуб
    Спасибо огромное, работает. Попытался добавить теперь третью кнопку, которая просто включает габариты. Однако она не работает из-за того, что у нас вынесена проверка d. Вот добавленная кнопка (integer b). Понятно, что при практической работе с 3-й кнопкой 13-й пин будет заменен на другой. Но на данном этапе с учетом одного светодиода эти конфликты убрать возможно?
    if (results.value == 0xEF6897 && WORK==true)
    b=b+1;
    if (b==1)
    else
    b=0;
  12. Salk
    Salk Гик
    int RECV_PIN = 11;
    boolean d = false;
    int b;
      pinMode(2, OUTPUT);
          WORK = !WORK;
          delay(100);
          delay(100);
          delay(100);
          d = !d;
        // Третья кнопка
        if (results.value == 0xEF6897 && WORK == true)
          d = false; // Если мы нажали третью кнопку, то запрещаем работу условия d
          b += 1;
          if (b == 2) // сбрасываем b в 0 после третьего нажатия на кнопку
            b = 0;
        irrecv.resume();
      if (d == true)
        b = 0;
        delay(800);
        delay(500);
      else // иначе
        if (b == 1) // если мы нажали кнопку пульта 1 раз, то постоянно зажигаем светодиод
        else // светодиод гаснет, если мы нажали повторно третью кнопку пульта
  13. Denniz
    Denniz Нуб
    Да вы маэстро, сударь! Спасибо))
  14. Salk
    Salk Гик
    Работает хоть, так как хотелось? :)
    Забыл сбросить b в 0, если мы после постоянно горящего светодиода отключаем все (Work = 0). Должно быть так:
    if (d == true)
        b = 0;
        delay(800);
        delay(500);
      else // иначе
  15. Denniz
    Denniz Нуб
    Работает, но я, как вы понимаете, только в начале пути. По механике вроде пока вопросов нет, только по программированию)
    Если будет у вас время, может закомментируете вот этот код, чтобы по-русски и человеческим языком понять, что натворил тут японец:
    http://yahoo.jp/box/GxDDdY
