Всем привет! Нужен совет! Есть мощный ШД - 86BYG, 5А, 120кг/см. Есть драйвер для движка, подобающих характеристик - DM860. Блок питания тоже есть для двига, там с запасом даже по мощности и т.п. Вопрос только в управлении двигателем. Вообще цель - прилепить всё это к станку. Функционал движка - таскать не сильно быстро туда-сюда платформу станка. Т.е. ШД конкретно иметь такой, в целом небольшой, функционал: 1. Работа от кнопки - сколько держим кнопку, столько крутит. 2. Вращение в обе стороны. Т.е. должна быть 2-я кнопка, указывающая направление вращения. Итого, вопрос - можно ли на такой, относительно мощной системе, прилепить Ардуино Уно тот же, для управления данной системой? Какие еще варианты для управления есть? Я просто не в теме чуток - вдруг какие-то простые платы\схемы есть.... Вот. Надеюсь, понятно сказал. Спасибо за помощь!
А в этом случае "генератор импульсов" - что это за штука? Название имеет? Или это самопай какой-то? Вроде серийная...
по сути та же ардуинка, с уже залитой и неизменяемой прошивкой. Выдает правильные импульсы для драйвера (который у вас уже есть) Если управление кнопками старт-стоп устраивает, то такая плата подходит идеально для ваших требований. P.S. судя по фото платы, в качестве старт/стоп там обычный переключатель, т.е. если вместо него подпаять кнопку (без фиксации), то вообще получается то что нужно - пока кнопка нажата, шаговик вертится, как отпустили - останавливается.
Да, Ардуины есть. И Уно, и мини, и микро... Буду копать тогда на них эту тему. Еще момент - запитываю Ардуину на отдельный БП (а-ля 5-6V, 0.8-1А - от мобильника того же). Земли разные у Ардуины и у драйвера. Все тут верно?
у DM860 на входе стоит опторазвязка, поэтому он допускает разные земли. А будет фейерверк или нет - зависит от того, как качественно сделана гальваноразвязка на обеих БП.
В моем случае "спаять это сегодня-завтра за 200 рублей" итого выйдет дороже (т.е. теряю рабочий день, в который я заработаю сильно больше этих 900 р.)
ну что же вы так китайцев обижаете? У него кроме кнопок есть (почти) стандартные сигналы входные - dir b , pul , нужно сделать шаг - посылаете импульс на вход Pul и мотор делае шаг в направлении, определяемых входным сигналом dir
