Управление муфтой 4вд по скорости и газу
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем mihaj109, 4 окт 2020.
  1. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    А это не коррелируется с со схемой "спд3.jpg" cигнал SPD.
    Так как на картинке работать не будет. Если на входе 12В импульсы - диод не пропустит.
  2. parovoZZ
    20К в делителе е пойдёт. Необходимо не более 10К. Нижний резистор делителя любого номинала.
  3. mihaj109
    mihaj109 Нуб
    сспасибо!
  4. mihaj109
    mihaj109 Нуб
    я очень извинюь, не в том направлении нариовал... но диод спасет синал на мозги? не повлияют резисторы для ардуино, на логические 0 и 1т для мозгов машины?
  5. mihaj109
    mihaj109 Нуб
    Ура! наконец получилось посчитать импульсы с данных о скорости. Где-то на тоета форумах находил данные по частоте - и они совпали. При 60 км/ч частота около 42 Гц и период 24мс. Поизучал эти прерывания, так до конца и не разобрался. Данные считал по коду алексгивер, но немного изменим его
    // измеряем длину импульсов на 2 пине
    // расчёт каждые 100мс
      attachInterrupt(0, isr, RISING);  // прерывание на D2
    uint32_t tmr;
    volatile int counter = 0;
    void isr() {
      counter++;  // импульсы считаем тут
      if (millis() - tmr >= 100) {
        long prd = (millis() - tmr) / counter;
        counter = 0;
        Serial.println(prd);  // в миллисекундах
        tmr = millis();
    Вопрос может и глупый, но без него я не могу в голове сложить картину.
    №1 войды иср и луп работают параллельно друг другу или друг за другом циклично?
    Алгоритм такой: при достижении 80км/ч (17мсек) муфта отключается. при снижении до 60 (24мсек) снова включается. Лично мне не нужно знать сккорость/период имп-сов каждый луп, и выводить в сериал тоже нет. мне надо , чтоб алгоритм выполнялся. Но как я понял длительность всё равно надо где-то считать. и тут вопрос
    №2 При скорости 10км/ч импульс =140мсек, расчет происходит каждые 100. Что случится в таком случае? prd будет равно 140,100 или случайная величина меньше 100? я это к чему - при низкой скорости, мне не нужно, чтоб тормозился луп, который опрашивает педаль газа. в таком случае самая большая задержка будет 100мсек или она будет равна длительности реального импульса? или можно этот расчет перенести в войд иср?
    Вопрос №3 в моем коде используется таймер2 для увеличения частоты шим на 3пине. прерывания на пин2 не помешают нормальному исполнению кода? и нужно ли убирать delay из луп? т.е. при тапке в пол мне не важно какая скорость, должно работать при любой. просто повлияет ли это на следующий подсчет импульса?..
     for  (; funkcia > 175; funkcia = 104)       //тапка в пол
        analogWrite (PWM, 150);               //на муфту 8В - 150 или 7В - 130, чтоб не буксануть на светофоре
        delay (1500);                             // на секунду              вможет сделать 2/2 сек
        for ( int y = 150; y > 1; y--)            //затем плавно до нуля
          analogWrite (PWM, y);                   // опускаем напр. муфты, чтоб легче ехала, оставляя всех позадли
          delay (10);                             // втечение секунды
    либо как вариант использовать пульсИн, там можно ограничить там-аут, например 30мсек. Может так будет эффективнее?
  6. parovoZZ
    Там что, несколько ядер, чтобы в параллель программу выполнять?
    ISR - обработчик прерывания останавливает выполнение текущей инструкции до тех пор, пока не выполнится программа прерывания.
  7. SergeiL
    В момент срабатывания, текущую уже не остановить, она выполнится до конца.
    Следующая будет приостановлена прерыванием, если это прерывание разрешено.
  8. mihaj109
    mihaj109 Нуб
    Если период большой, например полсекунды, у меня луп встанет на эти полсекунды? Мне так не нужно. я могу тогда как-то игнорировать долгие периоды?
  9. mihaj109
    mihaj109 Нуб
    поправьте если я неправильно понял. при появлении импульса луп паузится буквально на мгновение, в иср добавляется единица, и луп продолжается выполняться. Это всё быстро правильно? просто при большом периоде импульса, в prd иногда будут оставаться старые значения, правильно? ну а при маленьком периоде, луп просто чаще будет паузиться. хм.. я переживал за маленькую скорость, а теперь надо переживать за большую..
    мне кажется пульсИн будет эффективнее, нет? там можно ограничить там-аут, например 30мсек. и не терять время в лупе или это создаст свои проблемы?
  10. mihaj109
    mihaj109 Нуб
    А здесь, я так понимаю импульсы считаются уже не в лупе. но при этом чем дольше импульс, тем больше паузится луп, правильно?
    #define Tone_PIN 12 // выход частоты– см. в тексте
    #define IN_PIN 2 //вход обнаружения частоты
    volatile unsigned long ttime = 0;        //Время срабатывания датчика
    volatile unsigned long time_old = 0;        //Предыдущее время
    volatile uint8_t flag=0;
      pinMode(IR_PIN, OUTPUT); //на выход
      pinMode(IN_PIN, INPUT); //вывод обнаружения частоты на вход
      attachInterrupt(0, impuls, RISING);   //Прерывание по нарастающему фронту на D2
    // tone(Tone_PIN, 8);
    delay(1000);
    void impuls(){
        if(flag!=1) ttime =micros()-time_old;
        time_old = micros();
          flag=1; //чтобы ttime не изменилось в процессе вывода
            Serial.println(ttime);
           if (ttime!=0) {//на случай отсутствия частоты
           float f = 1000000/float(ttime); // Вычисляем частоту сигнала в Гц
            Serial.println(f,1);}
          flag=0;
          delay(500);
  11. b707
    Поясните, откуда этот вывод?
    Не надо придумывать - смотрите в исходник.
    Время работы прерывания никак не зависит от частоты импульса, луп тормозится только на время выполнения этих двух строк:
    ни в коем случае
  12. b707
    Обязательно, этот ваш код никуда не годится, его надо переписывать без delay
  13. mihaj109
    mihaj109 Нуб
    Попробовал тут на скорую руку. пульсИн работает, но выдает меньшее значение, примерно на треть. на крайний случай сойдет, но попытаюсь разобраться с этими прерываниями
    тот длинный код я не тестировал, не до конца понял, зато попробовал короткий .поигрался задержкой и меня это устроило. при медленном импульсе, я просто получаю -1 или 100.
    А вместо делэй так можно?
    uint32_t myTimer1;
    voidsetup(){}
    voidloop(){
    for(; funkcia >175; funkcia =104)     //тапка в пол
    if(millis() - myTimer1 >= 1000){ // вместо delay (1000);
    myTimer1 = millis()
    }             // на секунду
       for(int y =150; y >1; y--)           //затем плавно до нуля
    if(millis() - myTimer1 >= 10){ // вместо delay (10);
    myTimer1 = millis()
    // втечение секунды
  14. parovoZZ
    эффективнее работать с таймером напрямую. Он (таймер) будет сам считать период между импульсами, сам фильтровать фронт, когда подсчёт закончится, сам положит значение в регистр счёта (capture). Далее можно самому забирать это значение или заставить таймер вызывать обработчик прерывания. Тут уж кому как удобнее. Все эти пульсины - это игрушки для школьников.
