Нужен приборчик, подключенный к обычному телефону с кнопками (вместо линии от АТС) с двумя релюшками. При поднятии трубки и наборе трехзначного номера включить реле 1 или 2, которое будет подавать питание на первые или вторые ворота, в зависимости от набранного номера. Через 180 секунд релюшку отключить. Ток в цепи реле 2 А, 12 вольт. Состояние реле дублировать светодиодами. Корпус не нужен, только рабочая плата и прошивка. При неправильном наборе номера ничего не происходит. От вас жду стоимость и сроки. Список деталей, которые надо закупить, также приветствуется.
Здравствуйте! Делал похожее устройство для квеста. За исключением того что телефон еще перезванивал и "говорил". Пишите на почту обсудим freearduino(собака)gmail.com
Можно поставить на Raspberri Pi Linux + Asterisk + FreePBX и через IVR сделать что угодно. От посылки команд по http, до ответа по температуре голосом. А управление реле и другим оборудованием сделать на Z-Wave. Команды передавать по API http.
Берем Телефон, переключаем его в импульсный набор и считаем импульсы, значит из железок нужен только контроллер и релюшки + программка , если еще в силе - пишите ksp2000@yandex.ru
