Всем доброго времени суток! Как сделать транзисторный ключ, показанный на картинке: только применяя pnp транзистор, т.к. используемый микроконтроллер имеет на управлении общий плюс (+12v) и три минуса. Таким образом, управление нагрузкой должно осуществляться отрицательным сигналом. Собрал устройство, но не работает, помогите пожалуйста разобраться.
Извиняюсь, нужен p-канальный мосфет. Изначально сделал транзисторный ключ на n канальном, который отлично работал. Но после увидел, что на МК управление идет по минусу. Поэтому встал вопрос о его переделке, а с p канальными не сталкивался
А как именно он (МК) сделан? Может и N-канальные подойдут в связке с маломощными биполярными, а может и без связки.
Судя по описанию EK1, EK3 и V0 это контакты двух реле, первое соединяет EK1 и V0, второе - ЕК2 и V0. Эти контакты висят "в воздухе" или ещё с чем-то соединены? То же V0 соединён с шиной "земля" платы или нет? К чему веду: если контакты висят "в воздухе", то на V0 можно подать +5V (или какое там управляющее напряжение для MOSFET'ов) и коммутировать это напряжение на контакты EK1 и EK2. В этом случае никаких доработок вашему устройству не понадобиться.
