Управление направлением вращения двигателя постоянного тока с помощью H-моста
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем поклонник бабулеха, 7 апр 2019.
  1. здравствуйте. прошу помочь разобраться в коде управления мотором с помощью h-моста (занимаюсь по книге Блума). не могу понять: для какой цели автор в функции brake(функция остановки двигателя) последней командой подает на вход включения двигателя единицу(digitalWrite(EN, HIGH);), если нам напротив нужно, чтобы двигатель остановился?
    //Hbridge Motor Control
    const int EN=9;   //Half Bridge 1 Enable(вход включения двигателя)
    const int MC1=3;  //Motor Control 1
    const int MC2=2;  //Motor Control 2
    const int POT=0;  //POT(потенциометр) on Analog Pin 0
    int val = 0;      //переменная для хранения значения с потенциометра
    int velocity = 0; //переменная для хранения скорости двигателя (0-255)
        pinMode(EN, OUTPUT);
        pinMode(MC1, OUTPUT);
        pinMode(MC2, OUTPUT);
        brake(); //остановка при инициализации
        val = analogRead(POT);
        //движение вперед
        if (val > 562)
            velocity = map(val, 563, 1023, 0, 255);
            forward(velocity);
        //назад
        else if (val < 462)
            velocity = map(val, 461, 0, 0, 255);
            reverse(velocity);
        //остановка
        else
            brake();
    //движение двигателя вперед с заданной скоростью (0-255)
    void forward (int rate)
        digitalWrite(EN, LOW);
        digitalWrite(MC1, HIGH);
        digitalWrite(MC2, LOW);
        analogWrite(EN, rate);
    //движение назад (0-255)
    void reverse (int rate)
        digitalWrite(MC1, LOW);
        digitalWrite(MC2, HIGH);
    //остановка двигателя
    void brake ()
  2. Андрей Я.
    Андрей Я. Нерд
    Нужна схема включения двигателя
  3. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Без схемы трудно, но скорее всего он включает динамическое торможение. Двигатель то надо остановить, а не просто оставить в покое.
    Если не знаете что такое динамическое торможение, возьмите никуда не подключённый двигатель, раскрутите руками и замкните его выводы между собой - узнаете много интересного.
    Вот, скорее всего это он и делает.
  4. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    1.Включенный драйвер - оба конца движка закорочены на один провод открытыми транзисторами, по сути КЗ обмотки. Крутнули рукой движок - он как генератор выработал напряжение. Напряжение ушло в КЗ.
    2. Выключенный драйвер - концы движка "висят в воздухе". Крутнули движок - сгенерированная напруга пробила закрытые выходные транзисторы.
    3. Обесточенный драйвер - все выходные транзисторы ведут себя как "открытые". Следовательно - смотри пункт первый. Тут можно спорить, но чаще всего - именно так.
    Вывод - Последняя команда защищает запитанный, но выключенный программно драйвер.
  5. parovoZZ
    электрический пробой коллекторного перехода не страшен.
  6. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    В мосте есть режим торможения, И есть режим использования обратных диодов(есть транзисторы со встроенными обратными диодами) чтобы погасить обратную ЭДС холостого хода. Это такой же принцип ,как и в обычном применении без моста (как на первом рисунке). Опять же, что за мост, что за схема.?
    На втором рисунке мост. И там обведен диод и транзистор на который подается управляющий сигнал для гашения обратной ЭДС. При чём можно использовать для этих целей как нижнее плечё так и верхнее, что вам больше требуется. И при этом,все зависит от вращения двигателя, в одну сторону - один транзистор открывается , при вращении в другую сторону -соответственно другой. Этот режим стандартное применение моста для двигателей.
      7,8 КБ
      87 КБ
  7. Ariadna-on-Line
    Это что еще за "режим использования обратных диодов" ? Диоды - есть. Режима - нет.
    Что такое - обратная эдс холостого хода ? Есть просто обратная эдс, независимо холостой ход или нет. Есть ЭДС "генераторного режима" двигателя. Короче - терминология еще та.
    Режим торможения реально есть только для шагового движка, потому что у него ротор с явно-выраженными полюсами. Включение выводов на КЗ ускоряет торможение движка, но сроду не называлось режимом торможения.
    ПС. Прошу не обижаться на въедливость. Просто дьявол всегда прячется в мелочах.
    parovoZZ нравится это.
  8. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Режим торможения применяется в промышленных электронных пускателях и не только, да и наверное не со вру , если скажу что на всех двигателях вне зависимости от типа(если это требуется).
  9. parovoZZ
    @9xA59kK А зачем в схеме наружные диоды, если есть технологические внутренние?
  10. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Ну я же не зря упомянул, что есть и встроенные диоды, но в тоже время мост можно собрать и на обычных NPN PNP транзисторах, в которых нет таких диодов.
  11. Ariadna-on-Line
    Хотя я сам облажался. Про шаговый движок правильно - режим удержания, а не торможения. А включение движка на КЗ - типа "режим динамического торможения" (прокатит только для маломощных устройств). В мощных, типа трамвая, движок переводят в генераторный режим, и он отдает энергию обратно в сеть. Вроде бы так.
  12. parovoZZ
    Других МОП транзисторов и не бывает))
  13. parovoZZ
    обратная ЭДС есть всегда, когда крутится якорь. Для коллекторного движка это есть ЗЛО (из-за нее невозможно реализовать весь потенциал двигателя, поэтому якорь на около номинальных мощностях шунтируют резистором), у асинхронного двигателя обратная ЭДС есть принцип его работы.
  14. Ariadna-on-Line
    Вопрос Паровозу : Если мы нагрузим на выводы лампочками обычный асинхронник, раскрутим за вал внешним движком, - можно ли перевести его в генераторный режим ?
  15. parovoZZ
    Можно. Но надо сдвинуть ток относительно напряжения. Конденсаторами, например.
    9xA59kK и Ariadna-on-Line нравится это.
