Управление оборотами и направлением двигателя постоянного тока
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем sqafaroff, 9 май 2021.
  1. sqafaroff
    sqafaroff Нерд
    Доброго времени суток,
    Задумался над созданием схемы для управления двигателя постоянного тока (12-24V) с возможностью плавного регулирования скорости (оборотов) и направления посредством ESP32. У кого какие есть мысли по этому поводу? Слышал что есть готовый китайский модуль но не знаю как он называется.
    Заранее благодарю.
  2. parovoZZ
    Дело хорошее.
    а дальше задумки дело сдвинется?
    sqafaroff нравится это.
  3. sqafaroff
    sqafaroff Нерд
    Дай Бог, сдвинется.
  4. Andrey12
    Andrey12 Гик
    Посмотри на микросхему TB6612FNG
    В принципе по уровням и питанию логики подходит для ESP32. По току только про моторы ниче не написал, а это важно
    Там и схемы то не надо, микросхема все в одном :)
    Одно жалко ток не замеряет. Хотя може щас есть более современные модели.
  5. parovoZZ
    Напруга у неё 15 вольт максимум, а чувак хочет
    Andrey12 и sqafaroff нравится это.
  6. sqafaroff
    sqafaroff Нерд
    Мотор у меня такой 24 VDC, 15A, 600Nm ... А можно совместить управление по постояннке и переменке? Сорри за глупый вопрос
  7. Andrey12
    Andrey12 Гик
    Да там и по току не проходит. Такой тогда :) - https://www.st.com/resource/en/datasheet/vnhd7012ay.pdf
    Вам както проще самому поискать по параметрам вашего двигателя драйвер, опять же непонятно как вы им управлять хотите, драйвером.
    А вопрос не понял, совсем не понял...
  8. sqafaroff
    sqafaroff Нерд
    Управлять так и хочу, с ESP32 будет по ШИМ сигналу, а вот с такой нагрузкой сам не знаю (( допустим на вывод контроллера посадить транзисторный ключ на мосфете и включать выключать мотор а вот плавность хода и направление движения мотора не знаю как ((
  9. parovoZZ
    Сварганить свой драйвер на рассыпухе. Либо идти на форум к станочникам и там поспрашать. Но это будет не ESP32 и за большое бабло.
    Igor68 и Andrey12 нравится это.
  10. sqafaroff
    sqafaroff Нерд
    15A 400 Вт MOSFET триггер переключениt приводной модуль PWM регулятор Управление Панель
    https://a.aliexpress.com/_m0kKrrx а как вы думаете имеет ли право на жизнь данный модуль? О нем упоминал Alexgyver
  11. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Он же кодер - не смехотехник
    По току всегда с запасом надо брать
  12. Andrey12
    Andrey12 Гик
    Тока открываются AOD4184A от 4,5 вольт, а ESP столько не выдаст в логической единице. Так то откроются и от меньшего напряжения, но это не есть гуд.
    Просто не совсем понятно что вам надо. Управлять двигателем как мне кажется проще с драйвером, но можно и на рассыпухе собрать как parovoZZ советовал.
    Igor68 нравится это.
  13. Igor68
    Igor68 Гуру
    А что просто на контроллере типа AVR к примеру... с наличием у него PWM сделать не судьба? И с управлением той же ESP по I2C/SERIAL и прочему разве не решение? Протоколов ведь пруд пруди, но можно придумать и свой. Берёте контроллер, "приклееваете" к нему силовые ключи и вперёд. Если лень, то возьмите за основу готовый - их пруд пруди. Я к примеру использую модуль с управлением по I2C, конечно не 15А... но если надо его можно доделать/переделать.
    https://wiki.iarduino.ru/page/motor-driver-controller-i2c/
    https://aliexpress.ru/popular/driver-motor-i2c.html
    https://www.chipdip.ru/product/grove-i2c-mini-motor-driver
    Возьмите к примеру за основу что-то похожее и доделайте до кондиции. Ну или купите.
    А MOSFET выберете к примеру IRF1405, да и драйвер можно что-то из IR2110 выбрать.
  14. sqafaroff
    sqafaroff Нерд
    Вот такой мотор ))
      608,1 КБ
  15. sqafaroff
    sqafaroff Нерд
    Подойдет ли такой силовой ключ как на картинке?
  16. Igor68
    Igor68 Гуру
    Предложенная схема требует обратного диода параллельно двигателю. И какой же реверс Вы предлагаете? Релюшкой переключать полярность двигателя? Я думал у Вас будет мостовая схема. И драйверы из серии IR для этого точно нужны... или что-то подобное.
    Ну как пример:
    https://pic-microcontroller.com/dc-motor-ir2104-h-bridge/
    А MOSFETы выбрать с минимальным сопротивлением открытого канала типа IRF1405 или другие. Ну что-то в этом роде...
  17. vvr
    vvr Инженерище
  18. parovoZZ
    Для невысоких напряжений логичнее вверху использовать P-МОП.
    Драйвер IR2104 очень и очень избыточен. Во-вторых он дорогой и его не купишь оригинальным. Есть гораздо дешевле драйвера на меньшее напряжение и это не обязательно бутстрепные. Можно и фотовольтаические поискать.
    Потому как это очень дорого. К тому же я очень сильно сомневаюсь, что эта плата выдержит 40 ампер и то, что там стоит оригинальный infineon.
  19. vvr
    vvr Инженерище
    это штучное изделие и совсем приемлемо.
    токов больше 20 ампер не предполагается.
  20. Igor68
    Igor68 Гуру
    Идиот! Для того и применяют N-катал, потому как они по характеристикам выше.
    А что касается драйверов, то я лично применяю IR2110 и IR2130, но это для 3-х фазных схем формирования(я про IR2130). Да и аппаратный полноценный PWM применяю, но не в AVR, а в ARM/Cortex.
    А кто сказал, что драйвер избыточен? Там гарантия от "сквозных" токов в полумостах!
    А что касается цены изделия - то продавец должен и приплатить, что у него возьмут товар?
    Пусть автор просто повторит схему и всё.
