  1. Plakca
    Plakca Гик
    Игорь спасибо, а насчёт железа надо попробовать пока с али а потом уже посмотрим.
  2. Здравствуйте! Смотрю этот форум живой. Хочу спросить у экспертов совета:) Собрал ардуино Уно с GSM модулем и 4мя реле, небольшие мозги для удаленного полива теплицы. Код получился весьма простой( без излишеств ) но ни как не могу прикрутить к нему команду, чтоб ардуинка отправляла состояние пинов ( реле ) как это можно сделать? имею ввиду, при отправке смс команды info? чтоб в ответ приходило состояние пинов
    • Uno_GSM.ino
      2,9 КБ
  3. _jah_69_
    _jah_69_ Гик
  4. Этот скетч, взрыв мозга, а отправка сообщения возможна без применения "String AdminPhone"? чтоб на любой номер отправлялось сообщение, так сказать в ответку
  5. _jah_69_
    _jah_69_ Гик
    Где то я видел в примерах такой
  6. tik_1328
    tik_1328 Нуб
    Всем доброго дня! Я новичек. Но у меня в МКД автономное отопление (инфракрасные обогреватели) на аналоговых термостатах. по читав форму захотелось сделать на ардуино и что б со смартфона управлять и контролировать, вот только чуть навернуть - чтоб розетки управлялись беспроводным способом, так как тянуть заново проводя по квартире не хочется. Под нагрузкой 4 обогревателя (спальня 1, зал -2, кухня 1), в каждой комнате свой термостат. Если подскажете что нужно приобрести и поможете с написанием кода буду благодарен. Если дело в тугриках скину на карту.
  7. YanTV
    YanTV Нерд
    Может проще через Sonoff управлять? И по Wi-Fi и пультом. А так все равно к розеткам провода тянуть придется.
  8. tik_1328
    tik_1328 Нуб
    да розетки уже запитаны так как на аналоговом термостате работают. есть желание это автоматизировать.
  9. luii
    luii Нуб
    подскажите а нет ли у кого исходника стеварда из начала темы? ато в авторском нет файла аia
  10. YanTV
    YanTV Нерд
    Его там не может быть. Он компелился на App Inventor первой версии. А сейчас существует только вторая. Конвертировать надо в aia.
  11. YanTV
    YanTV Нерд
    Лови...
  12. vitos08
    vitos08 Нуб
    добрый вечер! кто нить может подсказать что добавить в скетч чтоб при повышении температуры +19 приходило смс
    #include "SIM900.h"
    #include <SoftwareSerial.h>
    #include "call.h"
    #include <DHT.h>
    #include "sms.h"
    SMSGSM sms;
    #define DHTPIN 7
    #define DHTTYPE DHT22
    CallGSM call;
    boolean started=false;
    char sms_text[160];
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    dht.begin();
    if (gsm.begin(9600))
    Serial.println("\nstatus=READY");
    started=true;
    else
    Serial.println("\nstatus=IDLE");
    float humidity, temperature;
    String smsText ="";
    switch (call.CallStatus())
    case CALL_NONE: // Nothing is happening
    break;
    case CALL_INCOM_VOICE : // Yes! Someone is calling us
    Serial.println("RECEIVING CALL");
    call.HangUp();
    delay(2000);
    humidity = dht.readHumidity();
    temperature = dht.readTemperature();
    delay(2000);
    smsText = "Temperature: "+String(temperature,1)+"C Humidity: "+String(humidity,1)+"%";
    smsText.toCharArray(sms_text,160);
    //Serial.println(smsText);
    sms.SendSMS("+306900000000",sms_text);
    break;
    case CALL_COMM_LINE_BUSY: // In this case the call would be established
    Serial.println("TALKING. Line busy.");
    break;
    delay(1000);
  13. vitos08
    vitos08 Нуб
    людииии!!!! куда все делись
  14. _jah_69_
    _jah_69_ Гик
    Условие если tsig > t
  15. vitos08
    vitos08 Нуб
    Я извиняюсь могли бы вы показать пример на моем скетче как это условие применить
  16. Aleks_NN
    Aleks_NN Нерд
    Возможно ваша задача мало кому интересна, да и к описанному в теме проекту отношения не имеет.
  17. vitos08
    vitos08 Нуб
    ok спс за помощь
  18. _jah_69_
    _jah_69_ Гик
    Мутный какой то скетч. Тупа передрал с буржуйского сайта
  19. vitos08
    vitos08 Нуб
    ну естествено передрал сам я бы не смог поэтому и просил помощи
  20. _jah_69_
    _jah_69_ Гик
    ужасный ты вариант выбрал
