  1. YanTV
    YanTV Нерд
    Приложением Valday переделанным под свои нужды
  2. YanTV
    YanTV Нерд
    Добрый! Все же есть на форуме. Все ссылки на Валдай и проект автора.
  3. Alba
    Alba Нерд
    Дак СТЕВАРДом?
  4. YanTV
    YanTV Нерд
    Скинул на почту!
  5. Alba
    Alba Нерд
    Всё круто, разобрался с ВАЛДАЕМ (настроил) Чётко робит, сбоев пока нет. Спасибо YanTV за помощь!
  6. YanTV
    YanTV Нерд
    Незачто!
  7. Alba
    Alba Нерд
    Вопрос есть такой!!! Хочу переделать ВАЛДАЙ на охлаждения. Что бы реле включалось при авто температуры свыше заданного порога. Что тут меняем? ИЛИ не только в этой области?
    Подскажите пожалуйста!
    //  Serial.print("t=");
    //  Serial.println(t);
    //  Serial.print("autoTemp+delta=");
    //  Serial.println(autoTemp+delta);
          if (unit1status==true){
          if (t1 < autoTemp-delta){
               digitalWrite(unit1, HIGH); us1=0;}
            else if  (t1 > autoTemp+delta)
             {digitalWrite(unit1, LOW); us1=1;}
           if (unit2status==true){
          if (t2 < autoTemp-delta){
               digitalWrite(unit2, HIGH); us2=0;}
            else if  (t2 > autoTemp+delta)
             {digitalWrite(unit2, LOW); us2=1;}
           if (unit3status==true){
          if (t3 < autoTemp-delta){
               digitalWrite(unit3, HIGH); us3=0;}
            else if  (t3 > autoTemp+delta)
             {digitalWrite(unit3, LOW); us3=1;}
           if (unit4status==true){
          if (t4 < autoTemp-delta){
               digitalWrite(unit4, HIGH); us4=0; }
            else if  (t4 > autoTemp+delta)
             {digitalWrite(unit4, LOW); us4=1;}
    HIGH на LOW < на > - на +
    В общем без вас не могу разобраться!
  8. IURIJ
    IURIJ Нуб
    добрый день. киньте, пожалуйста, на почту steward iurij.mihalev@yandex.ru заранее
    благодарен
  9. IURIJ
    IURIJ Нуб
    добрый день. киньте, пожалуйста, на почту исходник aia для steward
    благодарен
  10. YanTV
    YanTV Нерд
    Кинул
  11. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    Уважаемые Амперщики! Выложите заново в форуме или скиньте на почту dwk26111974@gmail.com STEWARD с 1 страницы (проект от Вячеслава)! -не находит ...Телефон перезагрузил, программа слетела, а устройство в деревне работает... Заранее благодарен.
  12. dwk26111974
    dwk26111974 Гик
    Спасибо всем кто откликнулся!!!
  13. Atomnsq
    Atomnsq Нуб
    Добрый день. Пожалуйста отправьте на почту файлик для steward.apk. Ссылка на файл битая.
    Почта: Atom-90@bk.ru. Заранее спасибо.
  14. Привет, я вижу ты запустил валдая без проблем. Я тоже пытался, но что то кривовато работал он. У меня есть вопросы, можешь кинуть схему подключения датчиков к ардуине и периметра, я по скетчу смотрел но что то немного напутано там. Проект будет работать только если все датчики подключить, так как стиварт? Вообще, валдай исходный стабильно работает или нужно его корректировать? Само приложение валдай у тебя стабильно работает, не выскакивает ошибка? А то у меня такое выскакивает Selectlist item: List index too large
    ______________________________
    Select list item: Attempt to get item
    number 2 of a list of length 1:
    (WARNING! Valdai, MAIN POWER OFF!)
    _________________________________
    [ End Application] если что кидай на почту memhis@mail.ru
  15. YanTV
    YanTV Нерд
    Привет! Да. И Валдай и Стеварт работают уже почти год на даче исправно! Распиновку рисовал только по Стевард. Если надо могу выложить. На Валдае просто поменял пины согласно скетчу и добавил датчики температуры. Долго промучался с правильным отображением баланса Билайна в Московском регионе. Кстати, схема нормально заработала только на модуле sim900 https://ru.aliexpress.com/item/SIM9...odule-For-Arduino-Compatible/32647218562.html . Две другие которые тестировал выдавали кучу ошибок!
    Действительно все датчики температуры должны быть подключены! Исходник Валдая работает идеально. Без доработок. За исключением баланса. Его надо править под своего оператора! Периметр не использовал. Тупо стоит перемычка. Нет надобности... Имеется готовая сигнализация.
    Ошибка как у тебя выскакивала по питанию. Но я ее решил перерезанием какой то дорожки на модуле GSM. Какой именно уже не помню. Инфо нарыл на просторах инета. Сейчас что то вспомнить уже не могу. Фото готового устройства есть в топике #678.
  16. Понял, спасибо за отзывчивость. Буду покупать датчики. У меня такой модуль
      1,8 МБ
  17. YanTV
    YanTV Нерд
    Вот распиновка на Стеварт. Может пригодится.
  18. Хорошо. А ты приложением стиварт первым пользуешься или то которое переделаное?
  19. YanTV
    YanTV Нерд
    Оба приложения переделывал под себя, и стеварт и валдай. Ну как переделывал... Менял названия и расположения кнопок.
  20. Я имел ввиду стиварт тот который в начале поста под 1 инвертор или тот который под 2?
