  1. djkohr
    djkohr Нуб
    Не пойму что происходит. Проще ведь некуда.
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial mySerial(2,3);  // (Rx,Tx  > Tx,Rx)
    char incomingByte;
    String inputString;
    int relay = 13; // Выход для управления реле
          pinMode(relay, OUTPUT);
          digitalWrite(relay, LOW); // Исходное состояние реле
          mySerial.begin(9600);
         while(!mySerial.available()){
            mySerial.println("AT");
            delay(1000);
            Serial.println("Connecting...");
          Serial.println("Connected!");
          mySerial.println("AT+CMGF=1");  // Установка SMS в текстовый режим
          delay(1000);
          mySerial.println("AT+CNMI=1,2,0,0,0");  // Процедура обработки вновь полученных сообщений
          delay(1000);
          mySerial.println("AT+CMGL=\"REC UNREAD\""); // Прочитать непрочитанные сообщения
      if(mySerial.available()){
          delay(100);
          // Последовательный буфер
          while(mySerial.available()){
            incomingByte = mySerial.read();
            inputString += incomingByte;
            delay(10);
            Serial.println(inputString);
            inputString.toUpperCase();
            // включить или выключить реле
            if (inputString.indexOf("ON") > -1){
              digitalWrite(relay, HIGH);
             if (inputString.indexOf("OFF") > -1){
            delay(50);
            // Удалить сообщения и сохранить память
            if (inputString.indexOf("OK") == -1){
            mySerial.println("AT+CMGDA=\"DEL ALL\"");
            delay(1000);}
            inputString = "";
      162,4 КБ
  2. Mambo
    Mambo Нуб
    Для начала задержку сделайте 1 секунду
    delay(1000);
    , но не меньше 700 миллисекунд. И в самом низу монитора порта где нет конца строки хотя бы выберите параметр новая строка. И у вас отсутствует функция которая парсит смс.
  3. djkohr
    djkohr Нуб
    Везде установил 1 секунду. Не понимаю где писать функцию парсинга. В исходном коде ее нет, и человек говорит что всё арбайтен на ура. Из-за отсутствия парсинга такой косяк с кодировкой?
  4. Mambo
    Mambo Нуб
    косяк с кодировкой может быть из-за разной скорости обмена порта. В диспетчере устройств смотрели какая скорость порта установлена?
  5. djkohr
    djkohr Нуб
    Везде 9600.
  6. Mambo
    Mambo Нуб
    Последнее что на ум приходит попробуйте этот кусок кода
    изменить на такой.
          delay(1000); // или 500 ну или с тем параметром с которым будет корректно отображаться
         delay(1000);
  7. djkohr
    djkohr Нуб
    Ваще всё странно. После заливки скетча не работает digitalWrite(relay, LOW);// Исходное состояние реле.
    При подключении pin13 замыкается и держит.
    Что касается модема. В мониторе пишет что ждет подключения. При подаче питания пишет:
    Connecting...
    Connected!
    B⸮⸮⸮⸮B
    Модем сам перестроился на 115200. Поправил скетч, данные пошли, но криво:
    AT+CMGDA<"DEL ALL"
    +CME ERROR; 58
    AT+CMGDA="DEL ALL"
    +CMF ERROR: 58
    i%EK= #MESSAGD",1
    +CNT: "+79266802055",,"2008/11/15,11:11:
    AT+CMGDA="DEL ALL"
    +CME ERROR: 58
  8. Mambo
    Mambo Нуб
    Вооот. Сам сижу переписываю скетч полностью, так как при получения сообщения arduino висла наглухо. Напряжение какое на gsm модуле? И какой модуль используется?
  9. Mambo
    Mambo Нуб
    добавьте еще в строки AT команд в конце символ "\r" - это символ переноса строки
     gprsSerial.print("AT+CMGF=1\r");
  10. djkohr
    djkohr Нуб
    Модуль Goouuu IOT-GA6-B, напряжение 5В 2А. Перелопатил все даташиты, он должен адекватно работать на таком питании.
  11. djkohr
    djkohr Нуб
    И еще странно. Иногда коверкает мой номер телефона. Подменяет одну из циферок в номере.
  12. Mambo
    Mambo Нуб
    AT команды отработали нормально после добавления символа перенос строки? Ну на счет коверкания номера тут отслеживать надо на каком этапе что получает.
  13. djkohr
    djkohr Нуб
  14. djkohr
    djkohr Нуб
    Судя по всему сообщения получает:
    Connecting...
    Connected!
    Connecting...
    Connected!
    AT
    OK
    AT+CMGF=1
    OK
    AT+CNMI<1,2,0,0,0
    OK
    AT+CMGL="R
    +CIDV: "MESSAGE#,1
    +CMT: "+79266802055",,"2018/11/15,11:4N
    AT+CMGBA="DEL ALL"
    +CME ERRJ⸮⸮⸮j
    AT+CMGDA="DEL ALL"
    +CL⸮ ERROR: 58
  15. Mambo
    Mambo Нуб
    у вас косяк в части at команд.
  16. djkohr
    djkohr Нуб
    Есть подозрения что здесь:
  17. Mambo
    Mambo Нуб
    Нет символа переноса строки. Пока этого символа не будет, команда как корректная рассматриваться не будет.
  18. djkohr
    djkohr Нуб
    Заменил к чертям весь блок АТ-команд:
            delay(1000);
          mySerial.println("Connected!");
          mySerial.begin(115200);
          mySerial.print("AT+CMGF=1\r");// устанавливает текстовый режим смс-сообщения
          delay(300);
          mySerial.print("AT+IFC=1, 1\r");// устанавливает программный контроль потоком передачи данных
          delay(300);
          mySerial.print("AT+CPBS=\"SM\"\r");// открывает доступ к данным телефонной книги SIM-карты.!
          delay(300);
          mySerial.print("AT+CNMI=1,2,2,1,0\r"); // Настройка вывода смс.!
          delay(500);
          mySerial.print("AT+CMGD=1,4\r");//удалить все смс
          delay(500);
  19. Mambo
    Mambo Нуб
    Почитайте статьи по sim800l. Команды одни и те же, принцип работы один и тот же. http://codius.ru/articles/GSM_модуль_SIM800L_часть_2
  20. tanvik
    tanvik Нуб
    Собрал таки адуинку и sim900 на бутерброд. Никак не хотели постичь семейной радости и на вот, соединились... Оказалось, что мешал работе 6 пин. Отогнул его, взгромоздил шилд на унку и процесс пошёл.
    Несколько изменил скетч. Привожу кусок кода:
    #include "DHT.h"
    #define DHTPIN 5  //pin на котором висит датчик температуры
    #define DHTTYPE DHT22  // DHT 22 тип датчика
    //Отсылается смс в формате: влажность;температура;устройство1;устройство2;устройство3;устройство4;Контроль периметра;Состояние периметра;Контроль автотемпературы;Установленная температура;STEWARD;
    int greenLed = 13; //Зеленый светодиод на PIN13
    int powerGSM = 9; //pin включения GSM
    int unit1 = 3; //Управляемое устройство 1
    int unit2 = 4; //Управляемое устройство 2
    int unit3 = 10;//Управляемое устройство 3
    int unit4 = 11;//Управляемое устройство 4
    int perimetr = 12;// Датчик периметра на 12 pin
    String statusHome;
    int t=0;
    unsigned long currentTime;
    unsigned long loopTime;
    boolean unit1status = false; //Управляемое устройство 1
    boolean unit2status = false; //Управляемое устройство 2
    boolean unit3status = false; //Управляемое устройство 3
    boolean unit4status = false; //Управляемое устройство 4
    boolean isPerimetr = false; //Контроль периметра
    boolean sendSMS = false; //Для проверки, что смс отсылаем только один раз
    boolean isAuto = false; //Автоматическое управление температурой
    int autoTemp = 0;
    int delta=2;
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    SoftwareSerial gprsSerial(7, 8);
    Три дня работает без сбоев. Спасибо автору за интересную конструкцию.
      251,4 КБ
