Управление отоплением: газовый котел, ESP8266.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 10 дек 2018.
  1. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Ардуино ИДЕ?
  2. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Похоже на то. К сожалению, ничего хорошего об этой железке сказать пока не могу.
    В паре котел Buderus <-> его родной пульт OpenTherm, железка оказалась лишней.
  3. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Вот такое письмо пришло нынче:
    И, да! Котел остановился. Хорошо жена там ночевала.
    А вы говорите - Ардуино, низзя к котлу подходить.
    Вот как вчера/нынче происходило отопление гаража:
  4. parovoZZ
    а 5 градусов - это вообще нормально? Оно где-то смешивается или на вход котла идет? Это ж нечеловечно по отношению к котлу. Он заплакать может)
  5. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Это температура в гараже, а не в системе. В первом посте я все нарисовал.
  6. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Ранее.
    Теперь - код. (Надо закрыть год и рассчитаться с долгами :) ) Конечно - Lua.
    Ясный перец, моя схема отопления является, скорее, исключением, поэтому комментировать код не буду, а выкладываю "как есть". Повторять его вряд ли кто возьмется. Если что - пишите в теме, объясню подробно.
    В силу уникальности здесь системы отопления, целью данных заметок было не раскрытие устройства как такового, а рассказ об изысканиях в деле отопления и управления газовыми котлами.
    Вначале, в проекте планировалось задействовать и устройство от Невотон, что было куплено еще в сентябре.
    Однако ... не срослось. Долгие мучения по его запуску в работу закончились отправкой производителю и вот завтра, возможно, оно вернется ко мне. Если успеет. Иначе - после Нового Года.
    Замечу, что реализовать простейшую схему дистанционного управления котлом по wifi релейным способом, ИМХО, не представляет никакой сложности, в том числе, основываясь на железе/коде, который привожу здесь.
    По сути, из него надо лишь выкинуть несколько функций. Ведь, если это устройство управляет отоплением гаража включением/выключением насоса, то нет никакой разницы - включай/выключай котел (перемычка), который отапливает дом.
    Так что, удачи - всем кто вздумает рискнуть.
    Код устройства заточен для того, чтобы дистанционно вносить в него правки. В ходе работы, безусловно, вылезет что-то неучтенное.
    В целом, устройство отработало уже почти месяц и показало себя вполне достойно, баги не вылазят.
    И код в приложении.
    А я пока поставлю новую трубу:
    DetSimen нравится это.
  7. parovoZZ
    Это для котла труба? Чем она лучше старой?
  8. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Смотри какая фигня. У старой обычной:
    1. Выход из котла расположен в 3-4 сантиметрах от места забора воздуха в котел
    2. Заборная труба идет вокруг выхлопной, то есть открыта сверху
    Это приводит к тому, что теплый нагретый выхлопной трубой воздух находится на конце над выхлопной трубой, а снизу - намерзает борода закрывает забор воздуха:
    В новой трубе выхлопная труба греет подающую лучше, а также влажный воздух из котла выбрасывается далеко от места забора воздуха.
    А еще давление газа. Старый Валиант при падении давления просто останавливался.
    Новый Бош - "адаптирован под российские условия".
    Он - не останавливается, а еле греет. И это, как оказалось, медвежья услуга. Труба мгновенно забивается льдом.
    Правда когда на улице не очень минус - это работает хорошо. У многих останавливаются котлы, а этот - нет.
  9. parovoZZ
    Ну у меня такой проблемы нет - у меня общедомовая труба. Правда, не совсем понимаю, откуда забирается свежий воздух.
  10. ImrDuke
    ImrDuke Гик
    Короб есть? Возможно из него или прямо с улицы.
  11. Andycat
    Andycat Нерд
    Судя по картинке - нет наклона вниз трубы - потому и наледь на трубе, у меня таких проблем нет - котёл Baxi
  12. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Мне просто стремно находиться среди спецов, которые 3° наклона по картинке не моей торчащей трубы определяют...
  13. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Добавлю, что поганые немодулируемые котлы с релейным управлением... не имеют проблем с обледенением. Они работают всегда в двух режимах: "вся дурь" и "я стою".
    Вследствие этого, во время работы внутренняя труба сильно греется и растапливает лед.
    Во время простоя воздух в трубу не забирается
    Это коаксиальная труба - труба в трубе. Внутренняя выкидывает отработанные газы, а через внешнюю поступает воздух до горения.
  14. parovoZZ
    так вот у меня такая труба выходит в общедомовую трубу типа вентиляционной. И как туда попадает свежий воздух из подвала или ещё откуда - ХЗ.
  15. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Несколько фото о результатах замены коаксиального дымохода. На улице -14:
    На конце трубы - капля воды, а не лед.
    Под трубой - сталакнит.
    Итог. В результате:
    1. простейшего отделения выхода котла от места забора воздуха
    2. удержания теплого воздуха в верхней части заборной трубы
    ледяная борода не нарастает, конденсат успешно вытекает из трубы отвода газов и падает вниз.
    Решение работает.
    Это все можно бесплатно заменить колхозом:
    - "выхлопная" труба может быть удлинена банкой от пива.
    - на заборную трубу можно надеть подходящую пластиковую кастрюльку, где прорезать аналогичные отверстия.
