Привет! Я новичок в плане программирования и электроники. Вопрос по шилду http://amperka.ru/collection/commutators/product/troyka-mosfet Собираюсь его приобрести и подключить к нему нагрузку, с постоянным напряжением 24VDC. Требуется изменять значение тока, идущего по нагрузке до от 0,1 до 2А (обычным потенциометром). Причем длительность протекания максимального тока может достигать 5 часов, режим работы установки - круглосуточно. Данный шилд мне подойдет? И еще: нужен ли на него радиатор?
При таком токе радиатор не нужен. Для регулирования тока можно использовать LM317, вот этой штуке радиатор понадобится. Для измерения тока вполне сойдет резистор в 0.1Ом и операционный усилитель.
Для измерения тока еще есть специальные микросхемы, я использую INA168, но: Чтобы совсем не думать - весь ebay завален датчиками тока, ищется по запросу "arduino current sensor", они на микросхеме ACS712 и заодно обеспечивают гальваническую развязку
