Здравствуйте, товарищи. Я изучаю JavaScript недавно и у меня как и у всех новичков возникла проблема. Я не могу сделать так, чтобы после нажатия на кнопку в web сервере, реле включалось на несколько секунд и выключалось. Помогите пожалуйста. Не понимаю как работают задержки. Вот код: Код (Javascript): var sdCard = require('@amperka/card-reader').connect(P8); var relay = require('@amperka/relay').connect(P12); var server = require('@amperka/server').create(); var SSID = 'Сеть'; var PASSWORD = 'Пароль'; server.on('/', function(req, res) { var content = sdCard.readFile('DoorControl.html'); res.send(content); }); server.on('/turnOn', function() { relay.turnOn(); }); server.on('/turnOff', function() { relay.turnOff(); }); var wifi = require('@amperka/wifi').setup(function(err) { wifi.connect(SSID, PASSWORD, function(err) { wifi.getIP(function(err, ip) { server.listen(); print('Relay control is ready! http://'+ip+'/'); }); }); });
Кода задержки в JS нет. Код (Javascript): server.on('/turnOn', function() { relay.turnOn(); setTimeout(relay.turnOff, 5000); // выключить через 5 сек. });
