Сваял для нового года матрицу 8х8 из RGB светодиодов. Загрузил из интернета простой скетч и все сразу заработало - переливается цветами радуги. но скомпилировать скетч , который позволяет писать буквы не получается. скетч брал здесь: https://www.chipdip.ru/product/arduino-2 Подскажите пожалуйста где я туплю: Arduino: 1.8.5 (Mac OS X), Плата:"Arduino/Genuino Uno" /Users/viktorgokh/Documents/Arduino/libraries/PinChangeInt/PinChangeInt.cpp:20:22: fatal error: WProgram.h: No such file or directory #include "WProgram.h" . ( это что то древнее ?) compilation terminated. Несколько библиотек найдено для "PinChangeInt.h" Используется: /Users/viktorgokh/Documents/Arduino/libraries/PinChangeInt Не используется: /Users/viktorgokh/Documents/Arduino/libraries/PinChangeInt-master Используем библиотеку PinChangeInt в папке: /Users/viktorgokh/Documents/Arduino/libraries/PinChangeInt (legacy) exit status 1 Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno.
Да, древнее. Можно попробовать заменить на 'arduino.h'. Если не поможет, то придется конкретно разбираться и править код.
Дело в том, что в самом скетче нет упоминания о WProgram.h и WProgram.cpp. Я не программист, но понял что ошибка связана с другой библиотекой скетча: <PinChangtlnt>. Я залез в нее и вставил замену, но ничего не изменилось. HELP! PinChangeInt.cpp This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. see google code project for latest, bugs and info http://code.google.com/p/arduino-pinchangeint/ */ #if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100 #include "Arduino.h" #else #include "WProgram.h" #endif #ifndef WProgram_h #include "WProgram.h" #endif #ifndef PinChangeInt_h #include <PinChangeInt.h> #endi
Может неправильно заменил? Такие ошибки теперь выдает после замены: Как в этой абракадабре сориентироваться? In file included from /Users/viktorgokh/Downloads/DOC002727285/LEDS_64_panel_key_byte/LEDS_64_panel_key_byte.ino:2:0: /Users/viktorgokh/Documents/Arduino/libraries/PinChangeInt/PinChangeInt.h: In constructor 'PCintPort:CintPort(int, volatile uint8_t&)': /Users/viktorgokh/Documents/Arduino/libraries/PinChangeInt/PinChangeInt.h:90:43: error: 'portInputRegister' was not declared in this scope portInputReg(*portInputRegister(index + 2)),
убрал все упоминания о WProgram_h, получил одну ошибку: /Users/viktorgokh/Documents/Arduino/libraries/PinChangeInt/PinChangeInt.cpp:19:0: error: unterminated #if #if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
