Здравствуйте! Помогите разобраться пожалуйста в следующем. на следующей схеме, простите за качество, первый раз рисовал=) изображен ключевой режим биполярного транзистора. так вот.. пока не соединить GND Arduino с плюсом внешнего источника питания, транзистор не открывается. Почему? и как быть если напряжение на внешнем источнике питания больше 12? Заранее благодарен за ответ.. Наверняка тема освещалась, но пока знаний не хватает даже запрос сделать.
Контроллеру может и нет, а вот ардуина перестанет работать, сгорит стабилизатор. Не указан тип транзистора. И посмотри для примера в интернете схемы подключения транзисторов. Хотя выше уже тебе привели пример.
Потому, что через него не течет ток. А ток не течет потому, что цепь разомкнута. Ну и кроме того, GND нужно соединять не с +12V, а с 0V, т.е. с (-) второго источника.[/QUOTE]
То есть вот так правильно? соединяем GND Arduino и GND источника питания. Схема работает, проверил. И не переживаем о сохранности Arduino.
Вместо 5V управляющий пин, R2 не нужен (в крайнем случае должен соединяться с пином до R1, а не с базой после R1).
2 Unixon А почему не нужен? В течение некоторого времени после включения контроллера все пины - входы с высоким сопротивлением. Т.е. имеется висящая база (для полевого транзистора - затвор). Разве это правильно? Но почему-то схемы без заземления базы/затвора публикуются очень часто.
Для полевика - обязателен, для биполярника - нет, но желателен. Поскольку полевики управляются напряжением, а не током, достаточно накидать на затвор очень небольшой заряд, чтобы полевик открыть. Биполярник же управляется током, и чтобы создать достаточный для открытия транзистора ток, нужно постоянно поставлять к базе все новый и новый заряд в гораздо больших количествах, чем для полевика, при том, что он будет не накапливаться, а бесследно исчезать в этой базе не вызывая хоть сколь-нибудь значимого коллекторного тока.
Вот схема с полевым транзистором и незаземленным затвором: http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino:миксер
