Управление умными часами(настенными)
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем null, 6 сен 2017.
Какой способ лучше?
  1. СМС сообщения
  2. Кнопки и потенциометры
  3. Вай-фай
  4. Пульт ДУ
  5. Блютуз
  6. Troyka touch sensor(сенсорная кнопка Troyka)
Результаты будут видны только после голосования.
  1. null
    null Гик
    Решил сделать умные настенные часы, с экраном, датчиками, светодиодными матрицами, и другими разнообразными деталями. Выбираю способ управления.
  2. null
    null Гик
    Сенсорный экран я не рассматриваю - из нормальных только nextion, а его непонятно как к искре подключать, и тыкать в экран который висит в 2 метрах от пола не очень удобно, а кнопки можно вынести ниже.
  3. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Я тож ломал голову над управлением домашними прибамбасами.
    Рассматривал и сенсорные экраны, и самодельные пульты (джойстик+кнопки), и остановился на обычном ИК-ПДУ.
    В магазине дофига разных навороченных пультов с кучей кнопок на все случаи жизни.
    Главное - это продуманный протокол управления, и не пыжиться вешать на кнопки ПДУ элементарные действия - никаких кнопок не хватит, а оперировать "макрокомандами".
    Впринципе должно хватать четырех кнопок-стрелок, и я всерьез рассматривал на роль универсального манипулятора джойстик.
    Не, все - джойстик отменяется, буду делать на ик-ПДУ, но сначала нужно решить проблему как различать управляемые устройства, как одним пультом рулить многими девайсами.
    Если устройств будет много, то буду делать единый хаб-раздатчик ик-команд.
    С ПДУ управляется только хаб, выбирается тек. активное устройство, и дальше все команды ПДУ хаб транслирует через свой ик-светодиод на тек. устройство.
    Удобно тем, что хаб можно заранее запрограммировать на различные режимы ("ночь", "утро"...), когда хаб веером рассылает всем соотв. режима команды.
  4. rkit
    Неплохо начать с того, чтобы определиться. зачем вообще управлять часами.
  5. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Если часы не стрелочные, а цифровые, то сразу возникает соблазн нагрузить их показом всяких-разных цифровых характеристик окружающей действительности - температура, влажность, шум, загазованность...
    Опять же - если управляемые, да еще и цифровые, то чего бы не нагрузить их функцией таймера.
    Очень часто по жизни возникает ситуация "Хорошо бы через 15мин. перезвонить. спросить еще раз", и далее - никакой жизни - постоянный взгляд на часы в тщетной попытке отследить эти несчастные 15 минут.
    Часто таймер в часах устроен по принципу "Установи время, когда зазвонить" - сиди, вычисляй - сколько же это будет через 15мин! Да потом еще замороченная процедура вращения цифр для установки вычисленного времени звонка!
    Умные часы будут иметь ограниченный набор кнопок-команд "10мин", "15мин", и т.д - нажал - таймер сам вычислил, установился, и начал отсчет, теперь нужны только еще пара кнопок "норм" - тек время в обычном режиме, и "ост" - остаток на таймере "скоро там еще?" - т.е. только управление режимом отображения..
  6. rkit
    И пусть показывают. Зачем управление?
    Ок. Часы в задании настенные, значит управление на корпусе не слишком доступно. Значит нужно удаленное. Т.к. кроме таймера управлять нечем, проще взять сразу таймер кухонный. Или смартфон из кармана достать, в котором и таймер и что угодно, и работает где угодно.
  7. SergeiL
    SergeiL Гик
    ИМХО: таймеры и будильники, именно в настенных часах, - это если только:
    • это единственные часы в доме,
    • комната одна,
    • живет в ней - один человек.
    Как настраивать, выключать сигнал?
    • Кнопки на часах - неудобно, так как часы висят высоко,
    • Пульт – где то лежит, нужно подойти, его взять.
    • Если ты в другой комнате, нужно бежать – выключать, опять же мешает окружающим.
    Есть же смартфоны, смарт часы, с удобным интерфейсом, куча программных будильников и таймеров на любой вкус. Индивидуальное использование.
    Когда делал настольные часы на ESP8266, отказался от каких либо кнопок и будильников в них.
    В детской показывают только время, в гостиной, коридоре и спальне - время и уличную температуру Индикатор 4 разряда, высота цифры 1 дюйм, показания меняются каждые 5 секунд.
    В часах есть только датчик освещенности и датчик температуры / влажности HDC1080.
    HDC1080 вынесен на 8-ми сантиметровом шлейфе, дабы не грелся от компонентов часов.
    (нужно учитывать, что температура на высоте 80 см и 2 м с небольшим, может отличаться на несколько градусов)
    Время по NTP, показания с датчика температуры и влажности не отображаются на часах, а отправляются в OpenHAB по MQTT. От туда же берется уличная температура (два датчика с разных сторон дома, OH выбирает тот, на котором температура меньше).
    Вечный вопрос, какая температура на улице, в момент выбора одежды, снялся сам собой.
    Постоянно смотреть на температуру и влажность в комнатах не вижу смысла, условия комфортные - и хорошо, а если нужно - смартфон всегда под рукой, и там видны не только текущие значения, но и график с историей.
    В OH данные с датчиков использую для понимания ситуации, для включения / выключения нагревателя в детской для поддержания заданной температуры в межсезонье, и выключения увлажнителей зимой, при достижения заданной влажности. Ну, и для уведомлении о выходе за заданные границы.
    в OH данные выглядят так:
  8. null
    null Гик
    Кнопки - согласен, неудобно
    Пульт - пультом может быть именно смартфон (или сделать умный пульт самому. на этот пульт передаётся информация с датчиков и управление умным домом)
    сейчас скажут что проще телефон взять и таймер поставить, но это скорее начало для умного дома, чем для умного будильника
  9. rkit
    Оригинально - строить дом с часов.
  10. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Если часы на стене знают еще и про температуру, влажность..., а основная их работа - показывать время, и на дисплее всегда ЧЧ:ММ, а "Чего-то зябко стало, может обогреватель включить, сколько у нас градусов?" - жмых в кнопку "параметры", и листай стрелочкой эти самые температуру, влажность...
  11. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Если задача - "Как бы по-проще", то ничего брать, и доставать не надо - всегда выручит верный четвероногий друг (диван)!
  12. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Если пульт - главное и единственное средство манипуляций в доме, то он не будет "где то лежать"!
    Это как ноги - главное и единственное средство передвижения - "где то" не лежат - всегда при себе!
  13. rkit
    То есть вы предлагаете сделать себе градусник, в который еще и надо тыкать кнопкой, чтобы узнать температуру? В то время как дедушкин ртутный просто показывает? У вас какие-то странные представления о функции электронных устройств. У них цель - упрощать жизнь, а не наоборот.
  14. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Умное устройство - это то, что управляется пультом. Гениальное устройство управляется через СМС. Проверено.
    null нравится это.
  15. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Выход за рамки задачи.
    Речь о настенных, т.е. домашних, локальных часах.
    Обстановка на улице (температура) не есть принадлежность (атрибут) дома, и не надо ею грузить комнатные часы.
    Постройте универсальный, многофункциональный монитор мира.
    "включения / выключения нагревателя", и "поддержания заданной температуры" - тоже не дело для часов. Дело часов - показывать время! Для управления нагревателями, увлажнителями стройте климатическую установку.
    Вообще, всем понятно, что задача не великая, и вариантов исполнения имеет массу.
    Считаю, что такие задачи нужно выносить на открытый конкурс - Сделает каждый кто во что горазд, опишет, обоснует свои решения...
    Каждый неофит, у которого возникнет вопрос "Как сделать простенький прибор" - заглянет в архив конкурсов, и сам выберет, что ему приглянется, и под силу.
    Получится этакое продолжение Амперковской вики, Но вики - это "лабораторные изыскания небожителей (особ, приближенных)", а конкурсные - живые домашние работы простых смертных.
    Чего копья ломать в форуме! - "Практика - критерий истины", а не посты про "можно так", "а можно вообще ничего не делать, на смартфоне все есть"
  16. SergeiL
    SergeiL Гик
    А какая разница, брать в руки пульт или смартфон.
    На пульте стрелочки, а на смартфоне приложение или браузер, два клика и графики всего происходящего уже на экране смартфона.
    И не надо надо смотреть, то на пульт, то на стену...
    Хотя, кому как нравится.
  17. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Нет. Я не предлагаю делать градусник, в который что-то надо...!
    Был вопрос про способы управления умными часами.
    Ввиду того, что понятие "умные часы" не было определено, я предположил (гипотетика "если..."), что часы владеют доп. инфой, а не только временем, вот и получилось управление режимом отображения инфы.
  18. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Ничего он не показывает! Просто двигает указатель по линейной шкале, а сами показания нужно высмотреть, посчитать, сформировать.
    Дураки придумали цифровой индикатор!
    Настоящие измерители не пользуются цифровыми индикаторами, а пользуют линейку!
    Ответ на вопрос темы: Висят себе часы на стене - стрелки крутят. Зачем им СМС или Вый-фай!?
  19. SergeiL
    SergeiL Гик
    Ну, как говорится, у каждого свои рамки и свои интересы.
    я же написал ИМХО:
    «In my humble opinion» - «По моему скромному мнению».
    У всех свои интересы, свои "рамки". :)
    Как по нашей семье, так температура на улице - это более интерестные данные для принятия решения чем, например, темература внутри дома. Температура внутри дома плавает не сильно. Термооегуляторы Danfoss, на каждом из радиаторов, очень хорошо выполняют свою работу.
    Но у каждого же свое...
  20. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Действительно.
    Зачем еще и часы на стену!? Да, еще и умные!
    Да, еще и с управлением!
