всем привет!подскажите возможно кто-то уже делал подобное нужно управлять замыканием-размыканием цепи DC24v по сигналу с фототранзистора (нелинейного) хочу попробовать реализовать это без ардуины по идее можно было бы просто подключить релюху через транзюк, но боюсь она не справится т.к очень быстрое и частое срабатывание
Во спасибо! что-то подобное мне как-раз и нужно. Но вот только скорости реле в связке с оптопрерывателем (на вращающийся вал) скорее всего не хватит и надо чтото более быстрое придумать
Смотря для чего нужно ставить на вращающийся вал: если для измерения скорости, то ставят энкодер, если что-то по проще, то датчик Холла. Оптику лучше не ставить: засветка от внешнего источника света, пыль...
Если влом паять, можно взять готовый H- мост или полумост, у меня они оптроном заводятся. Мост берите по току.
