РЕШЕНО Управление электроклапаном от частоты
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем cahek121, 10 апр 2020.
  1. cahek121
    cahek121 Нуб
    Добрый день!
    Нужно реализовать устройство, которое будет в зависимости от оборотов ДВС подавать или не подавать напряжение на исполнительный механизм.
    Алгоритм примерно такой: Если обороты ниже определенного порога, то нужно подать напряжение. Если обороты выше порога, то напряжение не должно подаваться.
    Информация об оборотах должна браться с катушки зажигания, либо с тахометра.
    Должна еще быть возможность регулировать порог оборотов из салона автомобиля.
    Зачем всё это надо: Нужен отдельный от ЭБУ автомобиля блок для управления клапаном холостого хода. То есть, если обороты упали ниже, например, 800, то должен открыться электроклапан, пускающий дополнительный воздух. Если обороты выше 800, то клапан должен быть обесточен и закрыт.
    Ну, и обороты холостого хода нужно регулировать из салона в диапазоне от 650 до 1000.
    Я пока что полный нуб. Помогите, пожалуйста!
    Или напишите, сколько стоит разработка такой программы.
  2. Kakmyc
    Kakmyc Нерд
  3. cahek121
    cahek121 Нуб
  4. Daniil
    Daniil Гуру
  5. Kakmyc
    Kakmyc Нерд
    Эксклюзивное устройство по умолчанию не может быть дешевле серийного образца.
    В вашем случае, вам лучше приобрести готовое устройство.
  6. NMi
    NMi Нерд
    Открою тайну - информация об оборотах на "древних" авто берётся именно с катушки зажигания (с коммутатора).
    Регулировка возможна с помощью переменного резистора в салоне.
    Зачем тебе программа и дурдуина???
    Интегральная составляющая от коммутатора есть линейная функция от оборотов ДВС. Берёшь "копеечный" компаратор с регулируемым порогом и ключевой транзистор - ВСЁ. Себестоимость данной "поделки" ~~100-200 рублей.
