Нужно помочь собрать на ардуино простенький блок управления: подобрать комлектующие, нарисовать схему и написать под него скетч. Платно, естественно. Блок должен включать/выключать два реле не зависимо друг от друга. К блоку необходим какой-нибудь самый простой экран и кнопки. Для задания параметров. Функционал: Необходима возможность задавать и сохранять в память до 5-8 программ. В блоке управления можно задавать 4 параметра: 1. Время от начала программы до включения реле №1 2. Время от начала программы до включения реле №2 3. Время от начала программы до выключения реле №1 4. Время от начала программы до выключения реле №2 В блоке должна быть отдельная кнопка для включения программы. Выглядеть процесс должен примерно так. Я задаю все 4 параметра, сохраняю их в память в виде программы. Далее выбираю эту программу для исполнения. Нажимаю кнопку - "запуск программы" Программа исполняется, появляется уведомление о том что программа закончена Далее опять просто жму кнопку - "запуск программы" и цикл повторяется. Программа исполняется, появляется уведомление о том что программа закончена Далее опять просто жму кнопку - "запуск программы" и цикл повторяется. И так может повторятся бесконечное кол-во раз. -------------------------- Что нужно конкретно: 1. Подобрать экран в российском интернет-магазине (скинуть ссылку) или просто подробно расписать параметры экрана (я сам найду и пришлю на согласование) 2. Подобрать кнопки в российском интернет-магазине (скинуть ссылку) или просто подробно расписать параметры экрана (я сам найду и пришлю на согласование) 3. Подобрать плату ардуино в российском интернет-магазине (скинуть ссылку) или просто подробно расписать параметры экрана (я сам найду и пришлю на согласование) 4. Реле подбирать не нужно, просто сказать мне каким напряжением они будут управляться, я подберу самостоятельно. 5. Нарисовать схему подключения всего этого добра между собой, либо объяснить текстом 6. Написать скетч который будет осуществлять необходимый функционал. ------------------------- Кто готов взяться? Пишите сроки и стоимость. Нужно срочно, но на любые разумные сроки буду согласен. Сам сроки и стоимость к сожалению не могу назвать так как с ардуино, да и вообще в целом с программированием не знаком.
