Всем привет. Решил из "процедурной лапши" сделать небольшую библиотеку и сделать классы. Например был у меня код для управления DHT22 датчика. Написал для него класс. Код (C++): class DHT22 { public: const uint8_t ERROR_NOT_FOUND; const uint8_t ERROR_CHECKSUM; private: uint8_t data[4]; volatile uint8_t* ddr; volatile uint8_t* port; volatile uint8_t* pin; uint8_t error; public: DHT22(volatile uint8_t* ddr, volatile uint8_t* port, volatile uint8_t* pin); bool pull(const uint8_t pullPin); float getTemperature(); float getHumidity(); int getError(); }; Код (C++): DHT22::DHT22(volatile uint8_t* ddr, volatile uint8_t* port, volatile uint8_t* pin): ERROR_NOT_FOUND(1), ERROR_CHECKSUM(2) { this->ddr = ddr; this->port = port; this->pin = pin; } bool DHT22::pull(const uint8_t pullPin) { error = 0; data[0] = 0; data[1] = 0; data[2] = 0; data[3] = 0; *ddr |= (1<<pullPin); *port &= ~(1<<pullPin); _delay_ms(80); *port |=(1<<pullPin); *ddr &= ~(1<<pullPin); // Далее идет код получения данных... } В main создаю объект Код (C++): DHT22 dht(&DDRC, &PORTC, &PINC); Так вот, проблема в следующем, если в while в цикле вызывать dht.pull(0), то работает только при первом заходе. Остальные вызовы почему то не работают. Если в DHT22:ull поменять *ddr на DDRC то все прекрасно работает. Что я не так делаю?
У Вас не должно быть проблем с передачей DDRx по ссылке. Я даже набросал, код (хоть и без полезный) на основе Вашей библиотеке убрав лишнее в Arduino IDE, использовал ATmega328P. .ino Код (C++): #include "Arduino.h" #include "DHT22.h" #include <util/delay.h> // 13 пин на ардуине Nano (atmega328P - B5) #define LED_PIN 5 uint32_t previousMillis = 0; const uint32_t interval = 200; DHT22 dht(&DDRB, &PORTB, &PINB); void setup() { dht.setPin(LED_PIN, OUTPUT); } void loop() { /*uint32_t currentMillis = millis(); if(currentMillis - previousMillis >= interval) { previousMillis = currentMillis; dht.writePinValue(LED_PIN, !dht.getPinValue(LED_PIN)); }*/ while (1) { dht.writePinValue(LED_PIN, !dht.getPinValue(LED_PIN)); _delay_ms(200); } } .cpp Код (C++): #include "DHT22.h" DHT22::DHT22(volatile uint8_t* ddr, volatile uint8_t* port, volatile uint8_t* pin) { this->ddr = ddr; this->port = port; this->pin = pin; } void DHT22::setPin(uint8_t pinPort, uint8_t dir) { if (dir) { *ddr |= (1<<pinPort); } else { *ddr &= (~(1<<pinPort)); } } uint8_t DHT22::getPinValue(uint8_t pinPort) { return (*pin & (1<<pinPort)); } void DHT22::writePinValue(uint8_t pinPort, uint8_t value) { if (value) { *port |= (1<<pinPort); } else { *port &= (~(1<<pinPort)); } } .h Код (C++): #ifndef DHT22_H_ #define DHT22_H_ #include "Arduino.h" class DHT22 { public: DHT22(volatile uint8_t* ddr, volatile uint8_t* port, volatile uint8_t* pin); void setPin(uint8_t pinPort, uint8_t dir); uint8_t getPinValue(uint8_t pinPort); void writePinValue(uint8_t pinPort, uint8_t value); private: volatile uint8_t* ddr; volatile uint8_t* port; volatile uint8_t* pin; }; #endif Так, что смотрите в коде, Вы не привели его полностью.
