Всем привет! Обзавелся вот таким датчиком давления. Подключил его к Ардуинке и не увидел изменений при давлении на него. Начал гуглить и наткнулся на статьи по усилению сигнала от подобных датчиков, но с ужасом, посмотрев на содержание этих статей, опустил руки Все же хочу купить ваш Операционный усилитель и попробовать через него подключить свой датчик. Так вот, подскажите пожалуйста схему подключения усилителя к Ардуинке
Скажите, пожалуйста, какой дифференциальный усилитель можно использовать вместо этого (http://amperka.ru/product/mcp6283-opamp). Имеется датчик глубины, у него 4 провода (2 из них питание + 2 дифференциальный сигнал). Подключаю его к arduino. Необходимо получить разницу и усилить ее. Поскольку в наличии указанного датчика нет, то хотелось бы узнать аналоги. В компонентах не понимаю, см. варианты на сайте https://www.electronshik.ru/catalog/operatsionnye-usiliteli (чтоб можно было купить за 1-2 суток). Спасибо.
