РЕШЕНО Усилитель класса d
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем даниил2000, 7 дек 2020.
  1. даниил2000
    даниил2000 Нерд
    Привет!
    Я очень давно сделал колонки на базе усилителя класса D, и я решил сделать колонку погромче, заменив динамики на более мощные, но мощности одного канала не хватает и я подумал "а же можно ведь подключить этот усилитель в мостовом режиме, но как?"
    P.S. динамики на 5 ватт и усилитель от Амперки
  2. parovoZZ
    А что за усилитель? Можно ссылкой?
  3. даниил2000
    даниил2000 Нерд
  4. Airbus
    Обычный на ПАМке.
  5. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    пожалейте соседей и свои уши - 6 ватт от такого усилителя - брррр - D - это же отстой - ИМХО конечно
  6. parovoZZ
    Не знаю, как в шилде подключено, но штатное подключение динамиков для этой микры - МОСТ. Как подключить мост ещё раз в мост - знать не знаю и ведать не ведаю.
  7. даниил2000
    даниил2000 Нерд
    у меня КИ на ушах, а соседям будет весело по ночам так-же как и они сверлили перфоратором)
    P.S. КИ это кохлеарный имплант
    а я думал стерео, ну а куда ещё тогда второй динамик?
    ведь в мостовом подключении только один динамик по идее работает...
  8. parovoZZ
    так и есть
    на второй канал
    Почему один? Зависит от количества полос в акустической системе.
  9. даниил2000
    даниил2000 Нерд
    Так что надо сделать что бы этот усилитель заработал в мостовом режиме, точнее какие контакты надо в другом месте подключить?
    Рокки1945 нравится это.
  10. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    где L-L+ - это один канал - где R-R+ - второй
    просто немного накосячили -
    Левый канал
    • Сигнальный (L+) — положительно усиленый сигнал левого канала. Подключите к плюсовой клемме первой акустической системы.
    • Сигнальный (L−) — отрицательно усиленый сигнал левого канала. Подключите к плюсовой клемме первой акустической системы.
    Правый канал
    • Сигнальный (R+) — положительно усиленый сигнал правого канала. Подключите к плюсовой клемме второй акустической системы.
    • Сигнальный (L−) — отрицательно усиленый сигнал правого канала. Подключите к плюсовой клемме второй акустической системы.
  11. parovoZZ
    НИЧЕГО. Он и так работает в мостовом режиме. По-другому не умеет.
  12. даниил2000
    даниил2000 Нерд
    Как тогда выкачать из него 5 ватт?
  13. parovoZZ
    Сейчас абсолютно вся носимая электроника использует усилители d класса.
  14. parovoZZ
    Подключить динамик с минимально допустимым для микросхемы сопротивлением. Ну и чувствительность у динамика должна быть максимально возможной.
  15. даниил2000
    даниил2000 Нерд
    У меня есть динамики на. 5 ватт и 8 ом, как проверить чувствительность динамика?
  16. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    интересно КПД таких усилков сколько будет? или они берут компактностью...
  17. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    так вот же
  18. даниил2000
    даниил2000 Нерд
    мне КПД не очень важен, всё равно в корпусе будет вентилятор
    ты ничего не попутал?
  19. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    нет, а что хороший советский мультфильм - у всего есть предел - в том числе и у твоей микрухи
  20. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
