я знаю что можно установить канал связи с ардуино и пк и отправлять тем самым какие либо данные ей для выполнения каких либо действий, но как это можно сделать с Iskra JS? пожалуйста помогите с вопросом
я хочу сделать умный дом на Iskra с распознаванием голосовых команд для распознавание решил взять пк и нашёл программу которая ардуино отправляет какие-либо данные при разпозновании голосовых команд но проблема в том что у меня Iskra Js и я не могу понять как сделать так что бы она опнимала что прога ей отправляет данные заданые мной
та не Iskra Js будет всё время соидена с пк. Вопрос в том как именно программе общаться с платой, ведь когда прога распознаёт голосовую команду она шлёт данные которые я установил плате, но как я понял прога заточена под ардуино
ну да она по сериал общяется но я не могу понять как мне сделать что бы искра общяла я в этом пока ноль
Как я понимаю с скриншота в вторую графу пишете что-либо и и это что-либо свалится по сериалу на искру. Пущай искра слушает сериал и исполняет
получается мне нужно что то типо светодиода котырой управляется по сериалу ток вместо светодиода реле
Вопрос частый. Добавил ответ в ЧаВо. http://forum.amperka.ru/threads/f-a-q-ЧаВо-Прежде-чем-задать-вопрос-на-форуме.12591/#post-125368
