Дошел до учебных проектов, в которых используется программа serial projector, а в книжечке которая была в наборе про установку этой программы практически ни чего не указано, а на сайте я нашел только видео, но сделав так как там программу я все равно не нашел. Кто сможет помочь, если эта программа вообще еще популярна в использовании?
У меня еще возник один вопрос, но он уже касается установки программы программы Espruino IDE на второй свой компьютер. Я сначала установи эту программу на домашний настольный компьютер, а потом начал пробовать устанавливать на ноутбук, но при установке потребовался электронный адрес который я уже использовал в первый раз. Это значит при установке нужно использовать отдельный адрес, а на один адрес нельзя зарегистрироваться?
А в браузере аккаунт гугл привязан? Если нет, то он будет просить его, вводите тот, который используете Это для статистики используется
