Не особо принципиально исполнение и что будет использоваться. Что должно быть: - устройство с 16 кнопками, 8 звуками, 16 светодиодами - кнопки разбиты на 2 группы по 8 штук, условно назовем их 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. и 2.1, 2.2, 2.3 и т.д. до 2.8 - при нажатии на кнопку, например 1.1 загорается светодиод яркий, далее при нажатии на кнопку 2.1 должен загореться светодиод и прозвучать мелодия около 5 секунд. В случае, если нажимается не кнопка 2.1 , а кнопка 2.2 либо любая другая - гаснет светодиод и звук не раздается. Логика простая: кнопки попарно работают, если нажали одну, надо нажать на соответствующую ей пару, тогда и свет горит и мелодия играет. Если нажали не из пары - гаснет свет, мелодия не играет. - всего 8 разных мелодий по количеству пар - мелодии, при желании, можно менять подключив устройство к ПК (способ не важен, это будет делаться один раз) - светодиоды вынесены на проводах, кнопки вынесены на проводах - динамик небольшой скорее всего 8 Ом 3 Вт и не более, главное, чтобы звук был относительно приятный и не резал уши, громкость примерно как громкий голос, не крик Если будет работать норм - потребуются на регулярной основе такие штуки, но не слишком часто. Кто может сделать, на чем, в какой срок, какие условия оплаты? Отправка в Санкт-Петербург. Спасибо.
С этим справится DFPLayer Mini (и без Ардуины). Там можно включать до 14 мелодий МП3 с 14 кнопок .Мелодии записываются на флешку SD card micro. Громкость регулируется до 3Вт. Питание 5В. Кнопки подключить по две последовательно , и вторая группа каждой кнопки включает светодиод.
Осталось только найти человека который это дело соберет и заставит работать по описанной в первом посте логике.
