Фирмы по изготовлению печаток.
Тема в разделе "Технологии радиолюбителя", создана пользователем Ariadna-on-Line, 22 сен 2018.
  1. b707
    ну да, сравнил сайты Микролита и Резонита - это одна контора. Сайты-близнецы, цены совпадают.
    В принципе, десяток плат размера 50х50 по срочному тарифу с изготовлением за 3 дня выйдет примерно 2500р - что даже дешевле, чем у китайцев с курьерской доставкой за 50 баксов, как озвучил выше Пушной_зверь
  2. Daniil
    Daniil Гуру
    Частником и прототипам дороже, конечно.
    Они очень любят играться с коэффициентами. Делал плату 30х30 вышло 4.5тыс, т.к. маленькие платы в малом количестве они фрезеруют руками, или заказывать больше, чтобы их можно было в станок вставить.
    Нестандартный материал (для свч делал на арлоне или нестандартный цвет маски) - если на этот материал мало заказов, то придётся оплачивать весь лист. Кажется, его могут отдать, (точно не помню), нам они просто сделали больше плат.
    Большой + это то, что с инженерами можно общаться об ошибках, о тех. процессе и способах удешевления.
    Ходил по ChipExpo рассматривал фирмы, которые производят ПП их оказывается много. И все в РФ. Пришел на работу и всех позабыл) благо я им нужен больше, чем они мне, поэтому некоторые сами мне написали.
    Попросил оценить плату арлон ad1000, 100x100, 2 слоя, толщина 0.635, класс точности 5 с доп отверстиями (почти прямоугольные). Если резонит делает 3 шт за 20 тыс, то там ребята называли цены от 80 и приговаривали, что не все китайские заводы так могут. На вопрос "а в РФ?" они говорили "ещё чуть-чуть и откроем завод".
    Честности ради, резонит более 4ёх слоёв тоже в китай отправляет (не потверждено)
  3. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    А что значат эти аббревиатуры ОПП ОПП+м ? Пытался погуглить опп+м ничего ..
  4. Daniil
    Daniil Гуру
    подозреваю
    односторонние печатные платы
    односторонние печатные платы + металлизация (может быть, так проще изготовлять)
    Mitrandir и parovoZZ нравится это.
  5. parovoZZ
    а с шаблонами у них как?
  6. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Дороговато выходит.. 1500 отдавать только за подготовку к односторонней платы с шелкографией
  7. Наткнулся (катаясь на велике) в Питере на занимательную студенческую лабораторию - http://fablab.spbstu.ru/ru_RU/ У них есть координатные граверы с компьютерным управлением. Можно пользоваться за денюжку. Наверняка можно не сильно мелкую печатку забубенить. Вопрос - кто-нибудь пытался у них делать платы ?
    Самое занимательное - ихняя башня. Точь как в фильме "Братья Гримм"
  8. DetSimen
    DetSimen Гуру
    у кавонить есть ссылка на печатные переходники с модулей RDA5807 c расстоянием между дырками 2.0 мм на обычные штыри 2.54мм?
    Andrey12 нравится это.
  9. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    А Звягинцев не делает?
    Mitrandir нравится это.
  10. parovoZZ
    обижаешь, начальник!
  11. Andrey12
    Andrey12 Гик
    Тебе уже готовые платы? Я таких не находил.
    Ежели только брать голый чип RDA5807 и переходник с MSOP10 на DIP и там кварц распаять и пару конденсаторов.
    Когда делал быстро взял обычные контакты с шагом 2.54 и подогнул их аккуратно, получилось припаять и вставить в бредбоард :)
    DetSimen нравится это.
  12. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Видимо, так и сделаю
  13. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    так нужно заказать, а потом рассказать как было на самом деле...
  14. Daniil
    Daniil Гуру
    Шаблон это трафарет?
    А что с ними? забрать можно, по крайней мере, есть опция заказать трафарет.
    Вот и выходит, что самое кусачее это подготовка.
  15. Сегодня в детском магазине наткнулся на фигурки из фанеры, выпиленные лазером, с нарисованными (лазером же) весьма качественными надписями. Посетила мысль - А если покрыть фольгированный текстолит краской и лазером (на небольшой моще) испарить ненужную краску. А потом как обычно в травилку. Есть смысл в такой идее ? Никто не пробовал ?
  16. b707
    пробовали, в ютубе есть ролики, где лазерным гравером засвечивают фоторезист
  17. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    вообще в малосерийном производстве лазером фоторезист и засвечивают.
    есть способ еще проще, наклеивают чОрную изоленту и на ней вырезают контуры дорожек.
    мелкие дорожки таким способом наверное не получить.
  18. И есть тому доказательство, или очередная чушь? Везде печатают трафареты. Они стоят абсолютные копейки, и все равно гораздо быстрее, чем ждать, пока миниатюрная точка лазера зальет все полигоны даже в мелкой серии, от 5 экземпляров. Экономия получается только в случае совсем единичных экземпляров, и бизнесу нет смысла вкладываться в такую ограниченно полезную технологию.
    А для серьезной бестрафаретной засветки используют несколько DLP-матриц одновременно, но это совсем не дешевое удовольствие.
  19. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    к твоей персоне и так слишком много внимание, чтобы еще чтото там доказывать.
    везде!
    даже дешевле лазера
    изготовить трафарет для 10 плат это конечно быстрее
    чем ждать пока будет изготовлен трафарет ради 10 плат.
    вы еще и экономист и у вас есть заводик по производству печатных плат?
  20. И сколько же нужно ЖДАТЬ? Одного этого высказывания достаточно, чтобы понять, что перед нами балабол. Трафарет печатается меньше минуты. Один раз. Печать лазером по плате происходит несколько минут. На КАЖДУЮ плату. Чем больше серия, тем невыгоднее это мероприятие. Да, еще раз, на единичных экземплярах это может быть выгоднее, но никакой бизнес не выделит пару миллионов на машину, полезную только для единичных экземпляров.
    Я бывал на настоящем заводике. И видел весь процесс. Ходил в халате, бахилах и сеточке для волос. И печать плат лазером тоже видел. В живую.
