Доброе время суток, эксперты и любители! Решил собрать сумрачный датчик по данной схеме Транзисторы использовал из набора "электроника для начинающих"- BC337-40. Реле, потенциометр из того же комплекта. Сложности возникли с фоторезистором, так как датчик получился не очень чувствительный. Хотелось бы чтобы он реагировал на малейший свет. Фоторезистор не знаю какого номинала (на корпусе ничего не написано, снял с PIR датчика (датчика движения)). Определить номинал фоторезистора не смог ввиду недостаточных знаний в этой области и при определении сопротивления в полной темноте мультиметр зашкаливает. Подскажите, пожалуйста, какой фоторезистор в этой схеме может подойти.
А зачем вам в темноте его сопротивление определять. Определяйте при нужном освещении. И транзисторы с другими характеристиками совсем.
Это не фоторезистор, пир датчик. http://amperka.ru/product/ldr R1 устанавливать для регулирования чувствительности срабатывания
