Хороший датчик звука
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Ray, 2 май 2020.
  1. Ray
    Ray Нерд
    Могу ли я просто на Digital перепаять и в коде поменять строчки, будет работать потенциометр получается? Почему автор на аналоговый поставил выход? В чём разница, интересно очень.
  2. ivan_alexoff
    ivan_alexoff Гик
    По поводу потенциометра и D0 вам уже ответили в #3
  3. Ray
    Ray Нерд
    Ну там объяснили что потенциометр работает на D0. Но могу ли я этот проект просто под D0 переписать меняя analog на digital и перепаять?
  4. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Русский язык понимаете ?
    1. Измерьте и напишите сюды постоянное напряжение между AO и GND (в тишине).
    2. Выложьте СЮДА ваш код.
    Как вам давать ответ ? Волшебного зеркальца и хрустальных шаров - нету.
    ПС. Есть подозрение что глюк именно в датчике. При правильной схеме там должно быть, как минимум, на один резистор больше (...догадки...)..
  5. Ray
    Ray Нерд
    Мой код такой же как и я скидывал раньше, я ничего не менял по сути.
  6. Ray
    Ray Нерд
    Между GND и A0 датчика звука - Прыгает от 0.07 до 0.09 вольт. Если создавать шум прямо в датчик то поднимается до 0.35
