Хочется вот такую печку Здравствуйте! Ребята помогите, Хотелось бы сделать управление заслонками печки в авто Может я немного неверно выразил мысль . Есть два шаговых двигателя 2170-8127100, один из них должен быть на четыре положения штока заслонки тепло-холод,хотя можно использовать 2110-8127200-10 он с обратной связью наверное так будет лучше, а второй на восемь положений заслонки управления потоками от стекла до чисто в ноги. (управление- Энкодеры) Третий двигатель (есть 2110-8127200-10 он с обратной связью) рециркуляция, положения должно быть два.( полный ход двигателя, там угол поворота 80 градусов и управление одной кнопкой без фиксации. Открыто-Закрыто) И двигатель вентилятора печки от Калины управляется Шим ( управление-Энкодер). Обозначение: 2170-8127100 Номинальное напряжение, В: 12 Способ управления шаговым электродвигателем: биполярный двухфазный Рабочий диапазон амплитуды импульсов управления, В: 9,3…15,3 Усилие развиваемое при перемещении, Н 0…31 мм: ≥8,0 31…41 мм: ≥9,0 Сопротивление фазовой обмотки, Ом при температуре +20±5 °С: 49 при температуре -40±3 °С: 35 2110: 2. Рабочий диапазон напряжений питания ЭД МР - (9,5…11) В постоянного тока. 3. Потребляемый ток ЭД МР в режиме холостого хода при номинальном напряжении питания в нормальных климатических условиях - не более 0,05 А. 4. Рабочий диапазон температур окружающей среды от -40°С до +85°С. 5. Масса МР - не более 0,14 кг. 6. Номинальная нагрузка на выходном валу МР - (0,4±0,03) Н*М. 7. Начальный пусковой момент на выходном валу МР при номинальном напряжении питания в нормальных климатических условиях - не менее 1,0 Н*М. 8. Частота вращения выходного вала МР в режиме холостого хода и номинальном напряжении питания в нормальных климатических условиях - (2,3±0,6) об./мин. 9. Направление вращения выходного вала МР - реверсивное; 10. Износоустойчивость МР не менее 40000 циклов в течение времени не менее 550 часов. Электродвигатель вентилятора печки: Техническая характеристика: Номинальное напряжение, В 12,0 Номинальная мощность, Вт 120 Максимальный ток, А 14 Номинальная частота вращения, мин-1 3200 Масса, кг 1,8 Ну и вывод напрвления потоков, рециркуляции и скорости вентилятора печки на ЖК 12864А( есть винстар и Мега 2560 R3).Нужна схема подключения всего этого хозяйства, код и скажите что надо ещё. С уважением. Владимир
в чем будет особенность разрабатываемого контроллера печки? и чем не устаивают достаточно массово представленные?
