Добрый день форумчане. Этим летом начал увлекаться таймлапсом. К тому же у нас в городе объявили конкурс короткометражек про город. Так вот хочу сделать моторизированный слайдер. Готовые стоят от 20тр. С авдуино дело иметь не приходилось. Подскажите пожалуйста какие детали мне надо приобрести, если мне надо: - двигать каретку по горизонтали в обоих направлениях. - двигать по наклону в обоих направлениях. - двигать каретку с шагом через определенный промежуток времени (1шаг в секунду, в 3, 4, 10 секунд и тд) Предварительно изучив и просмотрев видеоуроки по ардуино, пришел к такому выводу: Arduino uno, Motor shield, шаговый мотор, дисплей с кнопками чтобы задать время съемки. Но есть разногласие какой лучше мотор шилд взять и какой мотор лучше. Или можно не использовать мотор шилд? Спасибо.
все это в процессе. просто сейчас буду заказывать ардуино со всеми комплектующими. сам слайдер будет состоять из прямоугольного профиля, каретка на подшипниках.
поддерживаю - плохое решение. если хотите получить нормальный результат, то ОДНОЗНАЧНО нужно использовать правильные направляющие и каретку. купите профиль Igus или вообще готовый слайдер. являясь новичком в ардуинстве вы вряд ли сами сделаете нормальный пульт. я делал на игусе - для видео это не лучший вариант, а вот для таймлапсов вполне подходит. этап самодельных направляющих уже прошёл - кроме пустой траты времени ничего не даёт. ну и надо обязательно учесть, что меньше 1.5 метра делать не стоит, лучше 2 метра.
На данный момент занимаюсь "самоделанием" моторизированного слайдера. Поскольку живу на полуострове Камчатка, с комплектующими все очень трудно. Даже магазин где купить подшипники найти удалось не сразу, и то там не было необходимого количества. Пришлось искать еще один магазин В качестве направляющих взял 2 алюминиевых профиля уголок 35х35мм. Вместе с кареткой это безобразие выглядит так: До того как одну пару подшипников заменил шаговым двигателем, у слайдера был очень плавный ход и маленькое трение. Управляется при помощи Arduino UNO Двигатель выбрал этот Шаговый двигатель 42STH47-0406A и для управления Сборка Дарлингтона ULN2003A. Возможно переборщил с двигателем, при 12 вольтах ULN2003A сильно греется да и смысла в большой мощности двигателя нет (В описании заявлено что не менее 3,17 кг×см). Хотя он прекрасно работает от 5 вольт, для слайдера получившейся мощности достаточно. Ставил сверху гирю на 10 кг и всё нормально. Так же сделал, чтобы можно было задать расстояние и время за которое должна пройти каретка это расстояние. Для этого понадобились символьный дисплей 16х2 и 3 кнопки. что получается можно глянуть в видео на вк (Здесь каретка проходит 1 метр в течении 15 минут). https://vk.com/video41472581_169561484 Извиняюсь за качество, но с моим интернетом очень накладно выкладывать видео. Пока что присутствует небольшое колебание, в связи с тем, что направляющие лежат на неровном столе и не закреплены. Хочу сделать, чтобы направляющие держались на 2х штативах. Конкретно по вопросу: При помощи ардуино можно сделать моторизированный слайдер, но проблема в механике. В моем случае ограниченный доступ к комплектующим. И как видно кустарность себя выдает.
Да, безусловно возможности у всех разные, как финансовые так и в плане ограниченного доступа к ресурсам. Но погуглить и поискать по форумам самодельные конструкции слайдера можно и сделать с учётом граблей, по которым уже побегали. Направляющие должны быть жёсткими и каретка двигаться плавно БЕЗ КОЛЕБАНИЙ (из-за непараллельности и прогибов), конечно если хочется получить красивую картинку. Для мотора 42STH47-0406A советую купить драйвер EasyDriver. У него рабочий ток 600 мА, режим микрошага и есть регулятор для настройки рабочего тока. http://www.ebay.com/sch/i.html?_trk...EasyDriver&_nkw=EasyDriver&_sacat=0&_from=R40 Если почитать о шаговых двигателях, то узнаете, что они все греются и это нормально. 40-80 град не страшно.
Да, почитав еще больше форумов и пабликов ВК, изменил свое решение в сторону готовых слайдеров. Думаю как раз про Igus.
