Хранение информации
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Hesh#, 29 дек 2017.
  1. Hesh#
    Hesh# Нуб
    У нас есть устройство, считывающее значение с "носителя" ("флешки"). На этом "носителе" должен быть записан сигнал (HIGH или LOW; 1 или 0). При этом: в его роли должна выступать схема(не SD-шка (можно еще мк, но без использования eeprom)), а память быть энергонезависимой (как минимум пару суток). Может кто-нибудь что-нибудь может посоветовать в качестве этого "носителя"?
    P.S. Понимаю, звучит дико. На любые вопросы охотно отвечу.
  2. Tomasina
    Tomasina Иномирянин
    Простая перемычка (джампер) в качестве "носителя" полностью соответствует ТЗ.
    Для красоты можете облагородить вокруг фейковой схемой.
  3. Hesh#
    Hesh# Нуб
    Эхх... Объясняю я хреново. Значение "носителя" должно изменятся подаваемым с "устройства" сигналом.
  4. Tomasina
    Tomasina Иномирянин
    В первом сообщении ни слова про запись самим устройством, только считывание.
    Отмазка не засчитана.
    И чем EEPROM не нравится? Она и предназначена для энергонезависимого хранения данных.
    Если без шуток, то в качестве "устройства" - любая ардуинка, в качестве "ключа" - нужное количество Digispark (знаю что для такой задачи на ней 70% ненужных деталей, но этот МК в подходящем формфакторе и стоит всего 100 р):
    На ключе два крайних контакта - питание, два средних - для обмена данными (к примеру, один на запись в EEPROM значения 0/1, другой на чтение из него).
  5. akl
    akl Гик
    кстати - внезапный вопрос про дигиспарки - у них там типа хитрый бутлодер, который представляется компу под видом usbasp или типа того, за счет этого прошивается по юсб. Но способен ли он так же через тот же юсб-разъем общаться с компом как-то нормально - то есть через ком-порт как нормальная ардуина например?
  6. Tomasina
    Tomasina Иномирянин
    Да, умеет прикидываться клавиатурой или мышью. Примеры есть в комплекте.
    На arduino.ru/forum пользователь Клапауций написал для него прошивку, с которой Digispark умеет полноценно работать через консоль (COM-порт), даже выводит сообщения кириллицей.
    Толик Иванов нравится это.
  7. Vvlad1973
    Vvlad1973 Нуб
    Если Eeprom не катит, может FRAM подойдёт? Энергонезависима, под условие "схема" вполне подходит. Связь с контроллером - по I2C.
