Здравствуйте, прошу помощи в прикручивании дисплея от нокиа 5110 в скетч хронографа. Есть скетч Хронографа от Алекса Гайвера и он выводит информацию в COM, есть дисплей от нокиа 5110. Дисплей уже припаял 11, 10, 8, 9, 7 // Clk, Din, DC, CE, RST . трубка с датчиками уже собрана и так же припаяна. Теперь не знаю как сделать вывод информации на данный дисплей от нокиа и выбор режимов. Было бы круто если добавить возможность задать массу пули и производить управление энкодером. Код (C++): /* Created 2016 by AlexGyver AlexGyver Home Labs Inc. */ char masschar[5]; //массив символов для перевода String massstring; //строка, в которую задаётся масса в режиме выбора массы int set,setmass,rapidtime; boolean initial,flagmass, flagmassset, rapidflag; //флажки int n=1; //номер выстрела, начиная с 1 float velocity, energy; //переменная для хранения скорости float mass=0.00035; //масса снаряда в килограммах float dist=0.0950; //расстояние между датчиками в метрах volatile unsigned long gap1, gap2; //отметки времени прохождения пулей датчиков unsigned long lastshot; void setup() { Serial.begin(9600); //открываем COM порт attachInterrupt(1,start,RISING); //аппаратное прерывание при прохождении первого датчика attachInterrupt(0,finish,RISING); //аппаратное прерывание при прохождении второго датчика } void start() { if (gap1==0) { //если измерение еще не проводилось gap1=micros(); //получаем время работы ардуино с момента включения до момента пролетания первой пули } } void finish() { if (gap2==0) { //если измерение еще не проводилось gap2=micros(); //получаем время работы ардуино с момента включения до момента пролетания второй пули } } void loop() { if (initial==0) { //флажок первого запуска Serial.println("Press 3 to rapidity mode"); //режим измерения скорострельности Serial.println("Press 2 to mass set mode"); //режим выбора массы снаряда Serial.println("Press 1 to service mode"); //режим отладки (резисторы) Serial.println("Press 0 speed measure mode (default)"); //выход из режимов Serial.println("System is ready, just pull the f*ckin trigger!"); //уведомление о том, что хрон готов к работе Serial.println(" "); initial=1; //первый запуск, больше не показываем сообщения } if (Serial.available() > 0 && set!=2) { //еси есть какие буквы на вход с порта и не выбран 2 режим int val=Serial.read(); //прочитать что было послано в порт switch(val) { //оператор выбора case 48: set=0; flagmass=0; rapidflag=0; initial=0; break; //если приняли 0 то выбрать 0 режим case 49: set=1; break; //если приняли 1 то запустить режим 1 case 50: set=2; break; //если приняли 2 то запустить режим 2 case 51: set=3; break; //если приняли 3 то запустить режим 3 } } if (set==1) { //если 1 режим Serial.print("sensor 1: "); Serial.println(analogRead(2)); //показать значение на первом датчике Serial.print("sensor 2: "); Serial.print(analogRead(4)); //показать значение на втором датчике Serial.println(); Serial.println(); //ну типо два переноса строки } if (set==2) { //если 2 режим if (flagmass==0) { //флажок чтобы показать надпись только 1 раз Serial.print("Set the mass of bullet (gramm): "); //надпись flagmass=1; } if(Serial.available() > 0) //если есть что на вход с порта { massstring = Serial.readStringUntil('\n'); //присвоить massstring всё что было послано в порт flagmassset=1; //поднять флажок } if (flagmassset==1) { //если флажок поднят (приняли значение в порт) Serial.println(massstring); //написать введённое значение Serial.println(" "); massstring.toCharArray(masschar,sizeof(masschar)); //перевод значения в float (десятичная дробь) mass=atof(masschar)/1000; //всё ещё перевод flagmass=0; //опустить все флажки flagmassset=0; initial=0; set=0; //показать приветственную надпись } } if (gap1!=0 && gap2!=0 && gap2>gap1 && set==0) { //если пуля прошла оба датчика в 0 режиме velocity=(1000000*(dist)/(gap2-gap1)); //вычисление скорости как расстояние/время energy=velocity*velocity*mass/2; //вычисление энергии Serial.print("Shot #"); Serial.println(n); //вывод номера выстрела Serial.print("Speed: "); Serial.println(velocity); //вывод скорости в COM Serial.print("Energy: "); Serial.println(energy); //вывод энергии в COM Serial.println(" "); gap1=0; //сброс значений gap2=0; n++; //номер выстрела +1 } if (micros()-gap1>1000000 && gap1!=0 && set!=1) { // (если пуля прошла первый датчик) И (прошла уже 1 секунда, а второй датчик не тронут) Serial.println("FAIL"); //выдаёт FAIL через 1 секунду, если пуля прошла через первый датчик, а через второй нет gap1=0; gap2=0; } if (set==3) { //режим скорострельности if (rapidflag==0) { Serial.println("Welcome to the rapidity test!"); Serial.println(""); rapidflag=1; //показать надпись один раз } if (gap1!=0) { //если пролетели через первый датчик rapidtime=60/((float)(gap1-lastshot)/1000000); //расчет скорострельности выстр/мин lastshot=gap1; //запомнить время между выстрелами Serial.print("Rapidity (shot/min): "); //вывод Serial.println(rapidtime); Serial.println(" "); gap1=0; } } delay(200); //задержка для стабильности } Так я подключил дисплей и использую U8glib библиотеку. Вот так подключит трубу с "Датчиками" Пожалуйста прошу меня сильно не ругать. Только начал пытаться вникнуть во все это. Большое спасибо всем тем кто поможет мне!
С Нокиа вроде другую библиотеку юзают: от Adafruit https://robotclass.ru/tutorials/graphics-lcd-nokia-5110/ А вопрос то в чем? Изучаем работу с дисплеем и пишем код - вроде все просто.....
На данный момент использую библиотеку PCD8544 и в ней пришлось изменить пины. Вот теперь вопрос. как мне реализовать изменение с помощью энкодера: float mass=0.00035; //масса снаряда в килограммах И как переключаться между режимами. Вывод на дисплей уже настроил и вроде как частично разобрался
