Привет, ребят, помогите пожалуйста разобраться с регистрами ввода. Сначала все было отлично, когда их было 2, но когда я попытался подрубить 3-й, то все перестало работать. Вот такая вот схема(конденсаторы керамические добавил, так как была надежда, что они исправят ситуацию) Кнопки подключаю к разным регистрам для тестов. Код: Код (Text): /* How many shift register chips are daisy-chained. */ #define NUMBER_OF_SHIFT_CHIPS 3 /* Width of data (how many ext lines). */ #define DATA_WIDTH NUMBER_OF_SHIFT_CHIPS * 8 /* Width of pulse to trigger the shift register to read and latch. */ #define PULSE_WIDTH_USEC 5 /* Optional delay between shift register reads. */ #define POLL_DELAY_MSEC 20 /* You will need to change the "int" to "long" If the * NUMBER_OF_SHIFT_CHIPS is higher than 2. */ #define BYTES_VAL_T unsigned long int ploadPin = 8; // Connects to Parallel load pin the 165 int clockEnablePin = 9; // Connects to Clock Enable pin the 165 int dataPin = 11; // Connects to the Q7 pin the 165 int clockPin = 12; // Connects to the Clock pin the 165 BYTES_VAL_T pinValues; BYTES_VAL_T oldPinValues; /* This function is essentially a "shift-in" routine reading the * serial Data from the shift register chips and representing * the state of those pins in an unsigned integer (or long). */ BYTES_VAL_T read_shift_regs() { byte bitVal; BYTES_VAL_T bytesVal = 0; /* Trigger a parallel Load to latch the state of the data lines, */ digitalWrite(clockEnablePin, HIGH); digitalWrite(ploadPin, LOW); delayMicroseconds(PULSE_WIDTH_USEC); digitalWrite(ploadPin, HIGH); digitalWrite(clockEnablePin, LOW); /* Loop to read each bit value from the serial out line * of the SN74HC165N. */ for(int i = 0; i < DATA_WIDTH; i++) { bitVal = digitalRead(dataPin); /* Set the corresponding bit in bytesVal. */ bytesVal |= (bitVal << ((DATA_WIDTH-1) - i)); /* Pulse the Clock (rising edge shifts the next bit). */ digitalWrite(clockPin, HIGH); delayMicroseconds(PULSE_WIDTH_USEC); digitalWrite(clockPin, LOW); } return(bytesVal); } /* Dump the list of zones along with their current status. */ void display_pin_values() { Serial.print("Pin States:\r\n"); for(int i = 0; i < DATA_WIDTH; i++) { Serial.print(" Pin-"); Serial.print(i); Serial.print(": "); if((pinValues >> i) & 1) Serial.print("HIGH"); else Serial.print("LOW"); Serial.print("\r\n"); } Serial.print("\r\n"); } void setup() { Serial.begin(9600); /* Initialize our digital pins... */ pinMode(ploadPin, OUTPUT); pinMode(clockEnablePin, OUTPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, INPUT); digitalWrite(clockPin, LOW); digitalWrite(ploadPin, HIGH); /* Read in and display the pin states at startup. */ pinValues = read_shift_regs(); display_pin_values(); oldPinValues = pinValues; } void loop() { /* Read the state of all zones. */ pinValues = read_shift_regs(); /* If there was a chage in state, display which ones changed. */ if(pinValues != oldPinValues) { Serial.print("*Pin value change detected*\r\n"); display_pin_values(); oldPinValues = pinValues; } delay(POLL_DELAY_MSEC); } Пока стояло 2 регистра и в коде было NUMBER_OF_SHIFT_CHIPS 2 Все работало. Как только я подключаю 3-й регистр и меняю код, получаю: Pin0(Последний пин последнего регистра) - ok pin1 - ok pin2 - ok pin3 - ok pin 4 - ok 5- ok 6 - Работает, будто одновременно нажаты 6,7 7 - Работает, будто одновременно нажаты 6,7 --- Второй регистр 8 -ok 9 - ok ... 14 - ok 15 - Работает будто 15-23 пины нажаты --- Первый регистр(с выходом на ардуино) 14 - 23 пины вообще не работают. В чем может быть проблема? Причем не могу найти примеров кода с 3 и больше регистрами. Везде только фразы - можете хоть 1000 подключить. ))))
Пока безуспешно пытаюсь решить проблему. Я попробовал другие сдвиговые регистры, купленные в амперке. До этого были от другого производителя(in74hc165AN) - Никакой разницы. Первый регистр не работает, некоторые пины у второго работают некорректно. При использовании 2-х регистров все работает. Код (Text): /* * SN74HC165N_shift_reg * * Program to shift in the bit values from a SN74HC165N 8-bit * parallel-in/serial-out shift register. * * This sketch demonstrates reading in 16 digital states from a * pair of daisy-chained SN74HC165N shift registers while using * only 4 digital pins on the Arduino. * * You can daisy-chain these chips by connecting the serial-out * (Q7 pin) on one shift register to the serial-in (Ds pin) of * the other. * * Of course you can daisy chain as many as you like while still * using only 4 Arduino pins (though you would have to process * them 4 at a time into separate unsigned long variables). * */ /* How many shift register chips are daisy-chained. */ #define NUMBER_OF_SHIFT_CHIPS 3 /* Width of data (how many ext lines). */ #define DATA_WIDTH NUMBER_OF_SHIFT_CHIPS * 8 /* Width of pulse to trigger the shift register to read and latch. */ #define PULSE_WIDTH_USEC 5 /* Optional delay between shift register reads. */ #define POLL_DELAY_MSEC 1 /* You will need to change the "int" to "long" If the * NUMBER_OF_SHIFT_CHIPS is higher than 2. */ #define BYTES_VAL_T unsigned long int ploadPin = 8; // Connects to Parallel load pin the 165 int dataPin = 11; // Connects to the Q7 pin the 165 int clockPin = 12; // Connects to the Clock pin the 165 BYTES_VAL_T pinValues; BYTES_VAL_T oldPinValues; /* This function is essentially a "shift-in" routine reading the * serial Data from the shift register chips and representing * the state of those pins in an unsigned integer (or long). */ BYTES_VAL_T read_shift_regs() { byte bitVal; BYTES_VAL_T bytesVal = 0; /* Trigger a parallel Load to latch the state of the data lines, */ digitalWrite(ploadPin, LOW); delayMicroseconds(PULSE_WIDTH_USEC); digitalWrite(ploadPin, HIGH); /* Loop to read each bit value from the serial out line * of the SN74HC165N. */ for(int i = 0; i < DATA_WIDTH; i++) { bitVal = digitalRead(dataPin); /* Set the corresponding bit in bytesVal. */ bytesVal |= (bitVal << ((DATA_WIDTH-1) - i)); /* Pulse the Clock (rising edge shifts the next bit). */ digitalWrite(clockPin, HIGH); delayMicroseconds(PULSE_WIDTH_USEC); digitalWrite(clockPin, LOW); } return(bytesVal); } /* Dump the list of zones along with their current status. */ void display_pin_values() { for(int i = 0; i < DATA_WIDTH; i++) { if((pinValues >> i) & 1) Serial.print("1"); else Serial.print("0"); Serial.print(","); } Serial.println(); } void setup() { Serial.begin(9600); /* Initialize our digital pins... */ pinMode(ploadPin, OUTPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, INPUT); digitalWrite(clockPin, LOW); digitalWrite(ploadPin, HIGH); /* Read in and display the pin states at startup. */ pinValues = read_shift_regs(); display_pin_values(); oldPinValues = pinValues; } void loop() { /* Read the state of all zones. */ pinValues = read_shift_regs(); /* If there was a chage in state, display which ones changed. */ if(pinValues != oldPinValues) { // Serial.print("*Pin value change detected*\r\n"); display_pin_values(); oldPinValues = pinValues; } delay(POLL_DELAY_MSEC); } Наверное, придется кнопки вешать, через 595-е, изменяя код. :/ Если такой же проблемы не будет- пока не пробовал ))))
Может проблема именно в Decoupling ?? Как я понял, это довольно тонкая штука - может я не так поставил конденсаторы?
