Цепочка RGB-матриц на Slot Shild
Тема в разделе "Обсуждение магазина", создана пользователем Arkad_snz, 5 авг 2017.
  1. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Еще не работал со Слот-шилдом, но вот вопрос: Если две матрицы посадить на шилд рядом, то они автоматически образуют цепочку, или это д.б. какие-то определенные два места?
    Нужны две матрицы в цепочку, и хотелось бы обойтись Слот-шилдом (чтобы сидели плотно в один ряд), а не цеплять проводочками второй к первому.
  2. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Внимательное рассмотрение Слот-шилда показывает, что каждое из шести посадочных мест имеет свой управляющий пин, и значит вторая матрица сядет на какой-то свой, независимый от пина первой матрицы, пин. Т.е. будем иметь просто две матрицы, каждая на своем пине.
    Остается - брать Структор (troyka), и строить цепочку вручную проводками.
  3. acos
    acos Официальный гик Команда форума
    А у вас ардуино или iskrajs?
    Если ардуино, можно создать два объекта управления матрицами, каждый со своим пином, и так управлять.
    Ещё можно не использовать пины, в которые выходят управляющие пины матриц. Оставить их входами, и замкнуть сами пины физически. Тогда сигнал по ним спокойно пройдёт
  4. acos
  5. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Uno.
    Еще раз посчитал, и оказалось, что мне нужна цепь аж из 4-х матриц, и вспомнил, что видел такое чудо - Troyka Pad.
    Отрыл, почитал - предназначен, в том числе, для сборки цепочек. Бум попробовать...
    Пока по описанию получается, что требуемую цепочку получится собрать или из 2-х 1х2 Pad`ов или из 4-х одиночных ( но это уже не цепочка, а раздельное управление 4-мя тройка-модулями.
    Чего-то пока не вижу как заставить 1х4 Pad работать цепью.
  6. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Вики про Troyka-pad`ы пишет:
    "включаться в цепь" - сигнал по шине, или из одного в следующий?
    Если по шине, то это не цепь, а параллельное включение
  7. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Это все про раздельное управление модулями.
    Или взять 4 матрицы, пучок проводов мама-мама, и вручную сплести цепь...
  8. acos
    Из двойного пада можно сделать. Из четверного не получится
  9. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Пара в паде1х2 могут образовывать цепочку?
    Если да, то понятно, что две 1х2 можно сцепить просто как два модуля выход первого - на вход второго.
