Циклический сдвиг битов
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Eragon, 23 апр 2017.
  1. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Какой у вас индикатор?
  2. Eragon
    Eragon Нерд
    Вот даташит http://www.platan.ru/pdf/datasheets/Kingbright/cc5621srwa.pdf сегменты подключены через сдвиговый регистр, разряды напрямую.
  3. Eragon
    Eragon Нерд
    Не работает(( Горят только те, которые заданы при объявлении MyVar
  4. mcureenab
    mcureenab Гуру
    У меня на micro это работает. Только вместо одного светодиода на шкале мигает светодиод TX LED на плате.
  5. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Да вы суровый Челябинский программист!!! )))
    Этот индикатор нужно регулярно обновлять. Никаких задержек не может быть.
  6. Eragon
    Eragon Нерд
    Не совсем челябинский, но очень близко)) Это же семисегментник и индикация динамическая! И всё же скеч написан и он работает:) Ещё собираюсь установку времени и будильника добавлять...
  7. Eragon
    Eragon Нерд
     // Arduino UNO pins 0 - 7
    inline uint8_t ROL(uint8_t x)
        return((x&0x80)>>7)|(x<<1);
    //    Serial.begin(250000);
    //    while(!Serial){};
    //    Serial.println("Staring...");
        DDRD = 0b11111111; // OUTPUT 0 - 7 pins
      static uint8_t MyVar = 0b00000001;
      PORTD = MyVar; // Переключаем пины 0, ..., 7
      MyVar = ROL(MyVar);
      delay(200);
    Я пробовал этот код, работает)) Но вроде был разговор, что для массива он не подходит!? Или можно приспособить???
  8. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Это как из Москвы в Питер через Магадан ехать.
    Положим, если биты байта раскидать на 8 циклических регистров, то можно прокручивать все регистры на 1 шаг, а затем читать, например 0е биты и отправлять на 1й разряд индикатора, 1е биты на 2й разряд и т.д.
    Наверное мутно объяснил. Но неохота расписывать явно бредовый подход.
  9. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Допилил код с циклическим выводом.
    class Iterator {
    public:
        Iterator( uint8_t i_start): pos(i_start) { if ( size <= pos ) pos = 0;  }
        Iterator& operator++() { if ( size <= ++pos ) pos = 0; return *this; }
    //    Iterator operator++(uint8_t) { Iterator res(*this); operator++(); return res; }
        operator uint8_t() const { return pos; }
    private:
        static const uint8_t size;
        uint8_t pos;
    const static uint8_t ASZ = 16 + 1; // 4 пробелы, 4 - температура, 4 пробелы, 4 влажность, \0.
    const uint8_t Iterator::size = ASZ;
    char arr[ASZ] = "    ....    ...."; // Строка для вывода в окно.
    void SetPos(int pos)
      Serial.println();
    void PrintCell(char ch)
      Serial.print(ch);
        while(!Serial){};
        memcpy( arr + 4, "1234", 4);
        memcpy( arr + 12, "5678", 4);
        static Iterator pos(0); // Позиция окна вывода в строке arr.
        SetPos(0); // позиция печати
        Iterator i(pos);
        for ( uint8_t n(5); --n; ++i )
        { // Выводим в окно из (5-1)=4х символов
            PrintCell(arr[i]); // печать символа и сдвиг в следующую позицию
        ++pos; // Продвигаем окно
        delay(500);
    Staring...
    1234
    234
    34
    567
    5678
    678
    78
    1234
    234
    34
  10. Eragon
    Eragon Нерд
    В итоге всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что не стоит на данном этапе лезть в сдвиг массива:D
  11. Eragon
    Eragon Нерд
    Спасибо, возьму на заметку. Но с классами я ещё не разбирался. Только структуры начал изучать...)
  12. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Структура, это частный случай класса.
    struct Iterator {
    public:
    private:
        uint8_t pos;
      Serial.println();
      Serial.print(ch);
        while(!Serial){};
        Iterator i(pos);
        delay(500);
  13. Eragon
    Eragon Нерд
    Да... ещё учится и учится....
  14. Eragon
    Eragon Нерд
    А осуществить сдвиг элементов массива на 4 символа, просто чтобы остался пустой экран тоже сложно? Или можно как-нибудь проще, без структур и классов?
  15. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Можно и так. Только буфер со строкой будет одноразовым. Т.е. после каждого цикла его нужно будет заново пропечатывать числами. И вообще придется пользоваться небезопасными операциями.
    const static uint8_t ASZ = 17; // 4 пробелы, 4 - температура, 4 пробелы, 4 влажность, 1 пробел заполнитель \0.
    char arr[ASZ];
      Serial.println();
      Serial.print(ch);
        while(!Serial){};
        static uint8_t pos(0); // Позиция окна вывода в строке arr.
        if( !pos ) // новый цикл прокрутки буфера
            memcpy( arr, "    ....    .... ", ASZ); // Строка для вывода в окно.
            memcpy( arr + 4, "1234", 4); // Число 1
            memcpy( arr + 12, "5678", 4); // Число 2
        char * p = arr;
        for ( uint8_t n(5); --n; ++p )
            PrintCell(*p); // печать символа и сдвиг в следующую позицию
        memmove(arr, arr+1, ASZ-1); // Сдвигаем массив
        ++pos;
        if( ASZ <= pos ) pos = 0;
        delay(500);
    Staring...
    1234
    234
    34
    567
    5678
    678
    78
    1234
    234
    34
  16. Eragon
    Eragon Нерд
    Спасибо:) Буду думать, что со всем этим делать)
  17. mcureenab
    mcureenab Гуру
    С такой модификацией буфер заворачивается в кольцо.
        arr[ASZ-1] = arr[0]; // Закольцевали буфер
  18. Eragon
    Eragon Нерд
    memmove, memcpy - подобные функции первый раз вижу)))
  19. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Стандартная библиотека C.
    Они делают одно и то же, но memmove умеет правильно копировать когда области памяти перекрываются.
    Надежнее, конечно, использовать коллекции из библиотеки шаблонов. Но вы до нее ещё не добрались.
  20. Eragon
    Eragon Нерд
    Это точно!:D Рано мне ещё с таим дело иметь!
