Цифровой вольтметр
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Александр Земсков, 14 июл 2015.
  1. Дорогие форумчане! Подскажите какой-нибудь недорогой цифровой вольтметр, который можно подключить к ардуино и самое главное, чтобы он мог измерять диапазон 38~42 вольта.
    [UPD1: Знаю, что нечаянно ошибся с веткой форума]
  2. Tomasina
  3. Tomasina
    а этого в исходных условиях не было ;)
  4.
  5. Tomasina
  6. Возможно неправильно сформулировал вопрос.
    Вот как раз делителя напряжения я и пытаюсь избежать.
  7. Tomasina
  8. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Заменить два резистора на целый вольтметр? :eek:
  9. Два резистора не смогут дать точность в десятые и сотые доли вольта.
  10. Tomasina
    точность определяется не резисторами, а АЦП, которая их считывает и алгоритмом усреднения.
  11. Прошу помнить, что мы говорим о ардуинах.
  12. Tomasina
    так и я про то же :)
    Но раз уж настроили себя, что нужен именно цифровой - не буду мешать.
  13. Ну вот как уну можно заставить измерять десятые и сотые вольта в диапозоне 38-42 вольта? Мне кажется, что это нереально. :confused:
  14. Tomasina
  15. Мне надо диапазон 38-42 (5 значений) надо map'нуть в диапазон 0-100% (хочу по bluetooth смотреть заряд аккума своего скейта).
  16. Vad33
    Про сотые доли вольта на аккумуляторе порадовало. :D
  17. geher
    geher Гуру
    Сотые не знаю, а с точностью до двух десятых - вполне.
    Два резистора (для вящей точности можно термостабильных), делаем делитель напряжения, подаем на аналоговый вход ардуинки (8 старшим битам вполне можно верить).
    Дальше калибруем по эталонному вольтметру.
    Если хочется большей точности, можно использовать дополнительную микросхему АЦП с большей разрядностью.
  18. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    На ардуине точность АЦП в диапазоне 0-5v = ~0.005v на один бит преобразования, а их 1024, если подключишь через делитель упадет точность не на много(посчитай сам). Я собирал на ардуине зарядку аккумулятора, отлично работает..
    //действительно интересно, а для чего точность в зарядном до тысячных??? там десятых достаточно по самое.................
