Часы, календарь, погода на esp32 + lcd2004
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем issaom, 26 авг 2020.
  1. issaom
    issaom Гуру
  2. samand587
    samand587 Нерд
    Попробовал поменять плату ЕСП- результат тот же белый экран, в мониторе порта информация есть! Полный кирдык!
  3. samand587
    samand587 Нерд
    Плохо это очень! Если не хочет работать на разных ЕСП значит что то в коде не то. Жаль что не повторил!:( Аппарат то классный:)
  4. issaom
    issaom Гуру
    A что там у вас за esp?
  5. samand587
    samand587 Нерд
    ESP32- WROOM- 32U Вот такая и Вот такая ESP32- WROOM- 32
  6. Vovka
    Vovka Гик
    в ESP есть свой RTC. Почему не используем? Ведь интернет может отсутствовать...
  7. issaom
    issaom Гуру
    Кто сказал что не используем ? Время синхронизируется 1 раз в сутки (и при первом включении), часы и температура в квартире могут работать и без интнернету - или кнопки для установки времени надо было сделать ?
  8. Vovka
    Vovka Гик
    Что-то не увидел в коде использование встроенного в ESP RTC
  9. issaom
    issaom Гуру
    И не увидете - в эту версию библиотеки функционал уже зашит вовнутрь.
  10. Vovka
    Vovka Гик
    Вот это в вашем коде использование внутреннего RTC?
     unsigned long currentMillis = millis();
      if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
        previousMillis = currentMillis;
        sec05++;
        // раз в полсекунды мигаем точками
        if (sec05 & 1) iPrintString (":", 2, 0); else iPrintString (" ", 2, 0);
        // раз в одну секунду обновляем время и температуру
        if (sec05 & 1) {
          printTH ();
          printLocalTime();
        // прошла одна минута
        if (sec05 >= 120) {
          sec05 = 0;
  11. issaom
    issaom Гуру
    Фунуция
    printLocalTime()
    Для анимации точек на дисплее решение на millis необходимо и достаточно. Если знаете более прогрессивный способ поморгать точками - можете поделиться.
  12. samand587
    samand587 Нерд
    Здравствуйте, автор! Вот и сбылась мечта идиота! Плата ESP32 Devkit V1 на 30 пин, датчик SHT31, прошивки пробовал ESP32_WiFiClockV4 и ESP32_WiFiClock.ino, дисплей LCD2004- все как в первом сообщении ветки. Дисплей не запускается, пример пробовал- дисплей исправен. Данные в мониторе порта есть. При подключении платы без дисплея в мониторе дополнительно получаю сообщение:"failed to obtain time" - "не удалось получить время" В чем может быть проблема?:(
    З.Ы. Подключил радио Si 4703, залил скетч ESP32_WiFiClock_FM_Radio_v7_amp, энкодеры не подключал, т.к. надо разбираться, они у меня на платах. При включении идет шипение из наушников, на экране и в мониторе порта ничего нет! Дальше я Х.З.! У Вас работает, при повторении не хочет. КЗ нет, скетч заливается без ошибок, соединения проверены сотни раз. Что еще нужно сделать( с бубном танцевал!)?
    З.Ы.1 Проверил дисплей и Si 4703 в этом проекте http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=421 Оба рабочие- информация на экране есть, радио рабочее.
  13. issaom
    issaom Гуру
  14. samand587
    samand587 Нерд
    Как мне это увидеть? Никакая информация ни в монитор порта ни в терминал не идет. Судя по сканеру сеть создается.
  15. issaom
    issaom Гуру
    lcd.print заменить на Serial.print и открыть консоль
  16. samand587
    samand587 Нерд
    Да сеть назначает и пишет "не удалось получить время"
  17. issaom
    issaom Гуру
    А почему датчик на 30 пин коды - скиньте вообще что там напаяно у вас...
  18. samand587
    samand587 Нерд
    Уважаемый автор! Остался один вопрос! Как правильно подключить такой энкодер к аппарату?
  19. issaom
    issaom Гуру
    а с датчиком то что было ?
  20. samand587
    samand587 Нерд
    Я когда экспериментировал закомментировал одну строку с датчиком. А экран не загорался- не соответствовал адрес. Теперь вся информация есть. Осталось разобраться с энкодером. Ответьте, пожалуйста, на вопрос выше!
