Всем доброго времени суток. Первый день тружусь над ардуинкой, подключили lcd 16x2, написал скетч часов, запускаю... но после 33 секунд часы сходят с ума и идут очень быстро. Посмотрите, пожалуйста, в чем проблема: Код (Text): /* Подключаем библиотеку для работы с LCD */ #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); class Time { public: long int seconds,minutes; short int hours; Time() { seconds=minutes=hours=0; } void operator++() { seconds++; if(seconds==60) { seconds=0; minutes++; } if(minutes==60) { hours++; minutes=0; } if(hours>23) hours=0; } }; Time time; void setup() { lcd.begin(16, 2); } int prevmillis=0; void loop() { if(millis()-prevmillis>=999) { prevmillis=millis(); ++time; lcd.setCursor(6, 1); lcd.print(":"); lcd.setCursor(9, 1); lcd.print(":"); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print(time.hours); lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(time.minutes); lcd.setCursor(10, 1); lcd.print(time.seconds); } } Подключал моник так: http://robocraft.ru/blog/arduino/503.html
может, кто знает, как реализовать часы на прерывании? не обязательно на прерывании внутр. таймера - можно и внешний: кварц помедленнее+ д-триггер в качестве делителя частоты, но как реализовать само прерывание по одному из портов?
Понял в чем беда: millis - int, происходило переполнение. Теперь работает. Код (Text): #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); class Time { public: unsigned short int seconds,minutes; unsigned short int hours; Time() { seconds=minutes=hours=0; } void operator++() { seconds++; if(seconds==60) { seconds=0; minutes++; } if(minutes==60) { hours++; minutes=0; } if(hours>23) hours=0; } }; Time time; void setup() { lcd.begin(16, 2); } unsigned long long int prevmillis=0; void loop() { if(millis()-prevmillis>=999) { prevmillis=millis(); ++time; lcd.setCursor(6, 1); lcd.print(":"); lcd.setCursor(9, 1); lcd.print(":"); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print(time.hours); lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(time.minutes); lcd.setCursor(10, 1); lcd.print(time.seconds); } } Но все-же: с прерыванием можно сделать часы???
Ну вот. Буду теперь знать, что вопрос задавать надо, только если информацию нигде найти не удалось... пол часа работы в сети и нашел: Код (Text): /* Подключаем библиотеку для работы с LCD */ #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); class Time { public: unsigned int seconds,minutes; unsigned short int hours; Time() { seconds=minutes=hours=0; } void operator++() { seconds++; if(seconds==60) { seconds=0; minutes++; } if(minutes==60) { hours++; minutes=0; } if(hours>23) hours=0; } }; Time time; unsigned long long int prevmillis=0; volatile unsigned int tcnt2; void setup() { lcd.begin(16, 2); TIMSK2 &= ~(1<<TOIE2); //разрешения прерывания по переполнению таймера/счетчика Т2 TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));// Режим работы таймера/счетчика TCCR2B &= ~(1<<WGM22);// Режим работы таймера/счетчика ASSR &= ~(1<<AS2); //Выбор источника синхронизации таймера если AS2=0 от системного генератора tcnt2 = 1000000000; //переменная для переполнения счетчика, дающая 1000 переполнений в секунду TIMSK2 |= (1<<TOIE2);//Разрешение прерывания по переполнению Т2. } unsigned int t=0; void MyInterupt() { ++t; if(t>=1000) { t=0; ++time; } } ISR(TIMER2_OVF_vect) { TCNT2 = tcnt2; MyInterupt(); } void loop() { lcd.setCursor(6, 1); lcd.print(":"); lcd.setCursor(9, 1); lcd.print(":"); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print(time.hours); lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(time.minutes); lcd.setCursor(10, 1); lcd.print(time.seconds); }
Огромное спасибо за проделаный поиск, и что не поленились выложить сюда. Часы реального времени удобнее, но иногда нужно сделать так как вы написали.
