Часы на ESP-01(NodeMCU) + MAX7219 + WEB интерфейс
  1. IvanUA
    IvanUA Гик
    Таки нашел.
    Наш перевод тут ни к чему. Дело в том что в строке
    String weatherLang = "ua";                                                              // Мова отримання прогнозу погоди
    Мы указываем язык получения прогноза... Не знаю почему но с сервера погоды прилетает только один параметр (["weather"]["description"]) на указанном нами языке.
    А наш переводчик ждет что прилетит английская версия события, вот и получается такая петрушка.
    Раньше такого не было. Какой бы язык не указывал всегда прилетала английская версия данных.
    Так что сейчас пишем String weatherLang = "en" - и тогда работает наш переводчик,
    или указываем свой язык и переводчик не нужен.
  2. lcf11
    lcf11 Нуб
    Т.е достаточно поменять на "ru" и будет русский язык, или перевести ручками все и поменять на "ru"?
    Не могли бы дать совет как перевести на другой язык?
  3. IvanUA
    IvanUA Гик
    Не совсем. Если указать язык русский, то на русском будет приходить только описание погоды (ясно, снег, ливень и т.д.)
    У меня совет один. Ставим в настройках язык "en". И переводим все ручками. Так вы точно будете уверенны что вся точность перевода зависит только от вас))))
  4. lcf11
    lcf11 Нуб
    Еще вопрос, хорошо я перевел делов то ))). Не будет проблем с Fonts.h? Просто это мой первый проект. И пару постов назад вы давали ссылку на версию 5,2.Т.е она актуальная на данный момент. Или скачать с шапки 5,1?
    Спасибо что откликнулись.
  5. IvanUA
    IvanUA Гик
    Я думаю что не должно быть))))
  6. lcf11
    lcf11 Нуб
    void convertWeatherDes(){
      if(weatherDescription == "clear sky") weatherDescription = "  чисте небо  "; // 0-8% тучи
      else if(weatherDescription == "few clouds") weatherDescription = "  малохмарно  "; //12-20% тучи
      else if(weatherDescription == "scattered clouds") weatherDescription = "  розкидані хмари  "; //40% тучи
      else if(weatherDescription == "broken clouds") weatherDescription = "  хмарно з проясненнями  "; //75% тучи
      else if(weatherDescription == "overcast clouds") weatherDescription = "  дужа хмарність  "; //  93% тучи
      else if(weatherDescription == "light rain") weatherDescription = "  невеликий дощ  "; //  влажность  588-606 ммРс давление  36% тучи 93-97%
      else if(weatherDescription == "moderate rain") weatherDescription = "  помірний дощ  "; // 83% влажность  731ммРс давление  % тучи
      else if(weatherDescription == "light intensity shower rain") weatherDescription = "  легкий проливний дощ  ";
      else if(weatherDescription == "thunderstorm") weatherDescription = "  гроза  ";
      else if(weatherDescription == "haze") weatherDescription = "  туман  "; // 56% влажность 725-731ммРс давление  75% тучи
      else if(weatherDescription == "mist") weatherDescription = "  густий туман  "; // 100% влажность 735ммРс давление  75% тучи
      else if(weatherDescription == "shower sleet") weatherDescription = "  снег с дождем  ";
      else if(weatherDescription == "light shower snow") weatherDescription = "  небольшой снегопад  ";
    Где можно найти эти данные и сравнить, т.к нет "light snow" и в показе эта строка по английский. Даже без перевода так.
  7. Deniskyn
    Deniskyn Нуб
    Если EN то все показывает на инглише, если UA то как и было (некоторые строчки не переводит), если RU то на русском, но не так как в скетче вписано руками.... Странно...
  8. IvanUA
    IvanUA Гик
    Боюсь что ни где... Я эти данные сам собирал.
    То есть, приходило сообщение на английском, я его переводил на украинский и вписывал в переводчик.
    Вот и сегодня прилетело новое слово "fog".
    Переключил язык на "ua" - оказалось что это туман. Хотя туман уже был.
    Так и записал....
      else if(weatherDescription == "fog") weatherDescription = "  туман  ";
  9. IvanUA
    IvanUA Гик
    Все верно....
    Изначально переводчик задумывался следующим образом:
    Прилетело слово на английском - к примеру "haze"
    Переводчик сравнил его со своими знакомыми словами (в том блоке что вы переводили)
    Да действительно есть такое слов, и он вместо этого слова в переменную weatherDescription - вписывает то
    что я ему написал - " туман "
    Напишу снег - он будет переводить "haze" - как снег.
    Ну это то что касается механизма работы переводчика.
    Так что если переводчик не знает какого то прилетевшего слова хоть на английском хоть на русском, то естественно он его не переведет, а выдаст то слово что прилетело....
    Не знаю, понятно пояснил, или наоборот запутал((((
  10. IvanUA
    IvanUA Гик
    Вот теперь в моей табличке появилась еще одна новая запись))))
      else if(weatherDescription == "shower sleet") weatherDescription = "  сніг з дощем  ";
      else if(weatherDescription == "light snow") weatherDescription = "  легкий сніг  ";
      else if(weatherDescription == "light shower snow") weatherDescription = "  невеликий снігопад  ";
  11. Deniskyn
    Deniskyn Нуб
    Т.е. грубо, ново прилетевшие строчки просто добавлять в скетч? =)
  12. lcf11
    lcf11 Нуб
    Да это я и хотел понять, думал на сайте openweathermap.org где-то это есть, типа пункта для разработчика.Искал но там чуть другое, именно этого не нашел. Хорошо с этим разобрались.
    Еще хотелось бы поправить показ даты, проблема в том что конец строки даты не доезжает до конца, быстро гаснет и затем следующая информация. Не ткнете носом где эта часть кода, хотелось что бы и дата прокатилась от и до с задержкой printStringWithShift?
    Спасибо!
  13. IvanUA
    IvanUA Гик
    Да.
    ПС. Если выбирать прогноз городов из разных точек планеты, то дело пойдет быстрее)))
  14. IvanUA
    IvanUA Гик
    Я тоже этого не нашел.
      date="     "+dw+", "+String(day)+" "+_month+" "+String(year)+"р.          ";
    после +"р. "; надо добавить пробелов.
  15. big_alex
    big_alex Нерд
  16. IvanUA
    IvanUA Гик
    Пока не планируется дорабатывать.
    В скетчах были наработки, так что если есть желание, то можете доработать.
  17. lcf11
    lcf11 Нуб
    Подскажите пожалуйста пины ds18b20. 10pin, gnd, 3v?
    Как подключить 2й ds18b20? Ведь там t в доме и на улице.
    Как подключить buzzer, подключаю к 14 пину и к gnd это правильно? А то после оповещения buzzer продолжает выдавать шумы.Или нужен резистор, может buzzer такой, взял со старых часов.
    Еще такой вопрос поменял на "ru" приходит все на русском языке, но с маленькой буквы.
    Это не зависит от строки!
    elseif(weatherDescription =="light shower snow") weatherDescription =" Небольшой снегопад ";
    Нужно как то по другому выставить заглавную букву.Как?
    Всем спасибо за помощь. Прошу не пинать больно то, я только учусь :(
  18. IvanUA
    IvanUA Гик
    [​IMG][​IMG]
    Второй датчик температуры - передает данные через инет по протоколу MQTT.
    Попробуйте базер подключить через конденсатор 1мкф.
    Переводчик (вот те строки что вы пишите в коде) работает только с языком "en"
    Securbond нравится это.
  19. big_alex
    big_alex Нерд
  20. Deniskyn
    Deniskyn Нуб
    не знаю в чем фокус, но пропала погода на сейчас, показывает только на завтра....
