Часы на ESP-01(NodeMCU) + MAX7219 + WEB интерфейс
Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    9 голосов
    10,5%
  2. Да, один раз (попробовал)
    30 голосов
    34,9%
  3. Да, не однократно
    47 голосов
    54,7%
  1. lcf11
    lcf11 Нуб
    Класс, поделитесь скетчем.
    По поводу "en"
    Если ставить на английском, то "light snow" не переводит( погоду на завтра), даже если я добавляю строку.
    else if(weatherDescription == "light snow") weatherDescription = "  легкий сніг  ";
    Остальные значения переводит, а именно "light snow" так и пишет. "ru" исправляет эту проблему, но выводит с маленькой буквы.
    UPD:
    Сейчас пробовал копировал строки погоды с сегодня на завтра т.к на сегодня то переводит, и вставил их в погоду на завтра, в результате строки на английском. Проблема где-то в показе на завтра?
    Да.
    Сейчас отдал черное оргстекло на гравировку,поставлю впереди фильтр-рамку и на подставку.
    Поделюсь.:) Но надо еще датчики температуры подождать.
  2. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Ну в Вашем случае, мне кажется что это лишнее.)))
    Я ведь правильно понял что ваша цель не скопировать, а разобраться как оно работает?
    В скетче в получении погоды на сегодня есть такая строка
      if(printCom) Serial.println(line);
    Её же можно добавить и в прогноз погоды.
    Эта строка выводит в ком порт данные в json формате получаемые от сервера погоды.
    скопируйте это название "light snow" - из порта к себе в код.
    Там просто может быть добавлен пробел, а для переводчика - это тоже знак.
    Будет интересно.
  3. IvanUA
    Огромное Вам Спасибо за отличный проект.
    IvanUA нравится это.
  4. saha74
    saha74 Нерд
    Подскажите в какую папку надо поместить в ардуино иде эти файлы
    #include "P_funct.js.h"
    #include "P_style.css.h"
    #include "P_boot.css.h"
    #include "P_edit.h"
    #include "P_index.h"
    #include "P_time.h"
    #include "P_weat.h"
    #include "P_led.h"
    #include "P_update.h"
    #include "P_help.h"
    а то компилятор выдаёт ошибки
  5. IvanUA
    IvanUA Гуру
    В туже папку что и скетч
  6. saha74
    saha74 Нерд
    Выдаёт вот такую ошибку при компеляции
    no matching function for call to 'PubSubClient::pubSubClient(WiFiClient&)'
    Где поправить?
  7. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Так сразу я вам вряд ли подскажу, надо просмотреть все ошибки компилятора (что ему не нравится изначально), и на какой строке он остановился....
  8. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Так становишься рабом темы.
  9. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Это и не удивительно. Обычно создатель темы (по крайней мере в этой ветке) является самым опытным в данном вопросе, и ему легче помочь остальным понять что он сделал))))). Не на всех форумах и не во всех темах можно задать (вменяемый) вопрос и получить нормальный ответ.
    ПС. Какое то время еще буду по возможности отвечать в теме, но голова больше забита другими темами))))
  10. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    скетч можно и не просить? =)
  11. IvanUA
    IvanUA Гуру
    А смысл? Вы прекрасно справились с задачей перевода данного скетча на русский язык. Курс приват банка Вам я так понимаю не нужен))) Так что думаю, что вы и сами можете теперь поделиться своим "творением" с другими людьми))))
    Кстати я обновил первый пост. Теперь там есть аж три финальные варианта скетча, я так понимаю на все случаи жизни... Качайте, меняйте, улучшайте))))) Творческих успехов!
  12. saha74
    saha74 Нерд
    Если бы еще Вы выложили библиотеки которые использовали в проекте а то не как не получается скомпелировать скеч.
  13. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Библиотеки все стандартные, устанавливались через меню в Arduino IDE. Многие уже повторили проект, проблем с библиотеками не возникало. Если у вас проблемы с библиотеками, то или переназначьте новый путь для сохранения скетчей(он же и для библиотек) и по новой скачайте библиотеки, или переустановите Arduino IDE.
  14. big_alex
    big_alex Гик
    Аналогично, Вы не нашли решение?
  15. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Погоду не передает сам сервер. Я проверил на других городах погода была. У меня на днях не отображалась Варшава, сейчас Кривой Рог (703845). Поменял на другой город - идет прогноз.
    ПС. Кстати проверьте, отображается у Вас Кривой Рог?
    Если отображается, то возможно что проблема может возникать из-за частых обращений к серверу.... Если не отображается, то вполне может быть что сервер просто не имеет каких то данных на определенные города - вот и не дает.
    ППС. Я и раньше замечал что периодически пропадал прогноз на некоторых городах, можно было конечно гонять по экрану старые данные, но я подумал что уж лучше их просто не отображать.
    ПППС... Прошло 12 минут - уже отображается....(причем на обоих устройствах)
  16. big_alex
    big_alex Гик
    Проверил в браузере, сервер отдает и Киев (703448) и Вышгород (688723) и Кривой Рог
    http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?id=703845&appid=ваш_API_KEY&lang=ru
    ПС. в строке перед "Завтра" добавил cityName - не выводится на дисплей, только начиная с Завтра
    ППС. Попробовал Кривой Рог в часах, есть погода, а Киева нет. В браузере все есть, странно.
    ПППС. Добавил Житомир, есть погода по двум городам, заменил Житомир на Киев - погода только по Кривому Рогу, заменил Кривой Рог на Вышгород - продолжает выводить Кривой Рог
  17. IvanUA
    IvanUA Гуру
    По идее и не должно)))
    Добавьте еще cityName = root ["name"] .as<String>(); перед тем как формировать строку...
    А если еще и хотите что бы название конвертировалась, то еще и такую строку после первой
    cityId = root ["id"];
    convertCity();
  18. openweathermap.org (перевод машинный)
    Если Вы не получили ответа от сервера, не пытайтесь повторить Ваш запрос немедленно, а только через 10 мин. Также мы рекомендуем хранить ваши предыдущие данные запроса.
    Ограничение доступа:
    Если счет превышает лимиты, то отправляется уведомление о превышении лимитов. Если она повторяется снова, то учетная запись блокируется на час. Таким образом, срок блокировки увеличивается на один час, пока блок не будет установлен на 4 часа. При блокировке повторяется пятый раз, то период блокировки длится 24 часа. Это правило циклическое. Пожалуйста, будьте осторожны с количеством вызовов API завершения.
  19. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Это скорее рекомендация чем правило.
    Дело в том, что при получении погоды и прогноза для двух городов, мы отправляем сразу 4-ре запроса.
    Если на один из городов к примеру запрос №2 или №4 (прогноз на завтра) не получен ответ, то через минуту все одно будут отправлены новые 4-ре запроса. Пока блокировки учетной записи, я не встречал.
    ПС. И по поводу лимитов запросов, думаю что речь скорее всего идет к примеру о 1000 запросов в час, или 100 запросов в минуту или еще чего. Мне пока о лимитах ничего не известно.
  20. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Запись не блокируется, но ответы могут не отправляться. Это общая практика. Поэтому запросы нужно отправлять с правильной периодичностью, и если ответ не пришел оставлять старый.
