Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    112 голосов
    42,1%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,2%
  1. Sandr
    Sandr Гик
    а как подключать выше уже всё это не один раз обсуждалось. Пост 1354-1358 только там BME280 . Разницы нет принцип один. Смотрите свои библиотеки. Адрес ему сменить надо SDA,SCL,CSB,SDO тогда и заработает. Проверено.
  2. Sandr
    Sandr Гик
    Я не думаю, что бы Иван выложил скетч не проверив, он изначально на этих датчиках его собирал, а потом уже добавлял другие датчики по просьбам форумчан. Вы бинарным файлом прошейте, что бы точно убедиться что скетч не рабочий. Может у вас библиотеки не те загружены. Бывает на одном месте кружишься а заменил библиотеки и всё заиграло.
  3. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Ну не совсем так, изначально был DS, а BME добавился потом как более универсальный, на сколько я помню)
    ПС
    У меня на девайсах есть и bme и bmp оба работаю (чуть врут))) но работают.
  4. Sandr
    Sandr Гик
    Ну да я и писал про это, что изначально был bmp. Но у них. Вопрос по датчику BMP-280. Пришёл модуль с шестью пинами - SDA,SCL,CSB,SDO . Там явно нужно адрес перемычками переключать. Я тоже мучился с BME280. Пока не поставил перемычку или библиотеку менять где этот адрес уже сменили. Я сам в библиотеке менял. Работал без перемычки потом.
  5. Sandr
    Sandr Гик
    А по подключению к NodeMCU по пинам так:CLS-D1; SDA-D2; CDO+3,3v- (переключает его адрес, без этого его плата не видит. На датчике ВМЕ280 если подать 1 на вывод SDO то будет адрес 0x76, а если 0 то 0x 77.) ну и естественно питание. Или библиотеку другую загружать с правленным адресом. В библиотеке адрес прописан 0x76. А без перемычки на нём 0x77. Вот и не видит его модуль.
    Юра 80 нравится это.
  6. Sandr
    Sandr Гик
    Денис, а ты выкладывал образец с двойной строкой . Скетч когда выложишь? Мне он понравился. Надо что бы часы постоянно шли. А то ждёшь когда время появится.
    Kesik и Deniskyn нравится это.
  7. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    По поводу датчика, проще перемычку кинуть... ну хотя как кому, может проще проще библиотеку ковырять, я просто больше "по паяльнику") по поводу скетча киньте напоминалку в личку.
    ПС
    Но пока только бинарник....
  8. Sandr
    Sandr Гик
  9. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Тут вариантов то и не много. Порт или библиотека. По поводу портов писали выше. Если все таки не подходит библиотека, то возможно просто замена не поможет, может надо будет еще немного скетч поправить...
    ПС.Если таки вопрос не решится и будет немного времени то куплю такой датчик и посмотрим что там и как...
    //                              БЕРЕМО ПОГОДУ З САЙТУ  http://api.apixu.com                                                      //
    void getWeatherData() {
    Вот в этом блоке правите текущий прогноз или меняете на свой.
  10. Egoist
    Egoist Нуб
    Может просто бы написали для 2 матриц(2этажа, часы всегда показывают) какие строки править, скетч по-сути и не нужен, там же по-идее править немного совсем?!
  11. urg2000
    urg2000 Нерд
    Здравствуйте. Подскажите кто как борется с гулом (треском) его еле слышно но при полной тишине напрягает.
    Появляется он после срабатывания зуммера (пикает который каждый час) если перегрузить то тишина до следующего часа
  12. Egoist
    Egoist Нуб
    Использую пассивный модуль на синий плате(0,5$ на али), тоже были шумы, решил так: вписал bip() перед строками коннекта к вайфаю, часы пищат при включении, при этом никаких посторонних шумов нет.
  13. urg2000
    urg2000 Нерд
  14. Egoist
    Egoist Нуб
  15. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    По-моему надо в функции bip() останавливать генерацию
    void bip(){
      if(!buzzerSet){
        tone(buzzerPin, 2000, 40);
        delay(250);
        // останавливаем таймер и обнуляем Waveform
        noTone(buzzerPin);
      } else {
        digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
        delay(120);
        digitalWrite(buzzerPin, LOW);
        delay(120);
  16. RuslanV
    RuslanV Нерд
    Необходимо подключить через транзистор.
  17. RuslanV
    RuslanV Нерд
    Как то так.
      3,9 КБ
  18. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Для двух матриц - не совсем все просто.
    Короче говоря подумал что пока код не до конца дописан, нет смыла его выкладывать на гитхаб. Но для если есть желающие потестить, то вот
    обновленная ссылка в следующих сообщения на форуме.
    Сразу предупреждаю, этот код адаптирован под 2х4 матрицы. Причем располагать их можно как в одну строку, так и в две. В вебе на странице SETUP, внизу добавил возможность выбрать для часов: шрифт и высоту, для данных с датчиков: высоту и сдвиг вниз, для бегущей строки: сдвиг вниз.
    Если залить эту прошивку в обычные часы, то будут ТОЛЬКО ЧАСЫ!!!
    Есть еще не законченные мысли по допиливанию этой прошивки, в частности через веб задавать количество используемых матриц в первой области и во второй. Я к примеру сейчас использую 4+6. 6 матриц под бегущую строку мне больше нравятся... Но можно к примеру выбрать 3+5. Тогда часы сделать меньшим шрифтом, и для бегущей строки будет больше матриц... Но это уже позже.
    Юра 80, Deniskyn, saha74 и ещё 1-му нравится это.
  19. Egoist
    Egoist Нуб
    IvanUA спасибо за прошивку и разъяснения, думал все гораздо проще...
    Прошивка интересная, шрифты меняются - это здорово) Теперь о плохом, на второй матрице всегда висит +85гр, кнопку подключал, толку нет, от ее нажатия загорается светодиод на еспишке, и еще такая проблема, как оказалось у меня 2 разные матрицы, одна для 270, вторая для 90 градусного отображения, возможно ли сделать ротацию еще и для каждой матрицы отдельно? Так бы потестил прошивку с радостью, если будет возможность исправления вышеописанных проблем))
