Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,3%
  2. Да, один раз (попробовал)
    111 голосов
    42,0%
  3. Да, не однократно
    122 голосов
    46,2%
  1. oiyo
    oiyo Нуб
    Сделал так, заработало.Даже текущие показания давления с apixu совпадают с показаниями моей домашней метеостанции на моём этаже:)
    С mqtt танцы с бубном продолжаются.:confused:
  2. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    В чем у вас проблемы с mqtt
    PS
    to ALL, "из г..на и палок" склепал датчик для улицы на еще одной ЕСП, все что нужно шлет на брокер и на наших часах все показывает...
  3. oiyo
    oiyo Нуб
    Уже нет проблемы, кажет. Ну и брокер юзается не локальный, а клаудный. Жаль, что топик для чтения один.
  4. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Топиков для чтения два.
    - первый (информ) читает все что приходит и сразу же выводит это сообщение на экран. Я использую его для аварийных сообщений
    - второй принимает ТОЛЬКО числа (включая знак минус и точку). Если первым к примеру придет знак "ПРОБЕЛ" - он данные не будет обрабатывать и выводить!
    По аналогии с этими функциями, можете сделать столько топиков - сколько необходимо в вашем случае.
  5. У вас получилось решить проблему с DHT22? У меня такая же проблема. Датчик рабочий. На Ардуино нано работает, на ЕСП с сторонней прошивкой работает. В чем дело понять не могу
  6. SteinMark
    SteinMark Гик
    В версии 11.11.2018 без проблем (с изменениями в коде) в версии 22.12.2018 нет, имею лишь бинарный файл.
    Иван сделал кое какие изменения DHT11 подключается сразу, 22 не хочет. Жду исходник.
  7. oiyo
    oiyo Нуб
    Спасибо. Вчера уже разобрался, прописал в информационный топик давление. На досуге внесу изменения в остальные топики и попробую скомпилировать.
  8. Могли бы вы поделиться рабочей версией? У вас dht22 на 4 пина или на плате с 3 пинами?
  9. urg2000
    urg2000 Нерд
    buba911 мои часы совмещены с лампой хотел чтобы утром включался будильник и зажигалась лампа.
    Можно сюда или в личку полностью что и куда добавить я не селен в программировании. Ну если объясните то добавить и скомпилировать смогу.
  10. Delta7777
    Delta7777 Нуб
    Доброго дня. Скажіть, а де можна взяти бінарник на двухстрокові часи?
  11. chipmoca
    chipmoca Гик
    На первой странице, однако)
  12. SteinMark
    SteinMark Гик
    Да конечно, через 2 часа с работы приеду поделюсь. Вам какую версию? 22 на 4 пина у меня.
  13. Буду рад любой рабочей для DHT22. У меня на 3. Разобрать не долго если проблема окажется в плате. Заранее спасибо:)
  14. SteinMark
    SteinMark Гик
    Извините! Припозднился у нас Stau везде вот ссылка на гугл
    https://drive.google.com/file/d/1bJ_P6H_Qd1hQztGtvXsZSqWcg3CXcvJa/view?usp=sharing
  15. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Попробуйте питание датчика поменять, 3.3в нижний порог, подайте 5....
  16. SteinMark
    SteinMark Гик
  17. SteinMark
    SteinMark Гик
    Возможно вы правы только что залил скетч датчик заработал только при его покачивании
    этим вероятно подается начальный импульс на запуск.
  18. Всем здравствуйте! Очень понравился проект, спасибо автору! Но одна проблема мне не дает спокойно жить. Часы идут минуту (примерно), затем информация на экране перестает обновляться. Точки перестают моргать. В Веб-морде все продолжает работать. После перезагрузки все повторяется. Подскажите как исправить данную ситуацию?
  19. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    Подскажите, пожалуйста, ЧТО нужно вводить (и нужно ли...) в поля Configuring ESP ?
    Или только в Connection to MQTT server - адрес, пароль, имя и порт?
    Новичок я в MQTT...
    Как передать, понял, получилось.
      165,7 КБ
