Часы на ESP-01(NodeMCU) + MAX7219 + WEB интерфейс
Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    13 голосов
    11,7%
  2. Да, один раз (попробовал)
    43 голосов
    38,7%
  3. Да, не однократно
    56 голосов
    50,5%
  1. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Таких редакторов много, но я искал именно с 90 градусным поворотом, как моя матрица...
  2. SteinMark
    SteinMark Нерд
    Господин Zakharov Здравствуйте! Могу сказать я очень рад вас познакомится.
    Большое Спасибо за исходник к версии 22.12.18.
    Я имею 2 вопроса к вам , у меня не определяется датчик DHT22, только DHT11
    у меня эта ошибка или?
    И второи прошу вашего разрешения сделать полный перевод на немецкий язык, оставить конечно
    ссылку на github.com и By IvanUA?
    Прошу простить если непонятно ошибки.
    MfG Mark
  3. Convix_Maximus
    Convix_Maximus Нерд
    У меня dht22 заработал на другом пине. В скетче поменял пины местами. Спрашивал в чем проблема, мне так никто не ответил=(. В место ds повесил dht
  4. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Я не имел достаточной возможности для полноценных тестов, но как говорят форумчане, попробуйте сменить пин.
    Код открытый, можете спокойно его модернизировать под свои запросы.)))
    P.S. Viel Glück in dieser Richtung.
  5. GeorgeZ
    GeorgeZ Нерд
    Добрый вечер. Версия 11.11 странно работает анимация - смена цифр часов, минут. Старая цифра быстро меняется на новую, а потом прокручивается новая цифра. Это у меня так или задумка автора ?
  6. SteinMark
    SteinMark Нерд
    Danke, schaue ich mir heute Abend an.
    Danke an alle die mir geholfen haben und mich mit Ratschläge tatkräftig unterstützt haben.
    Danke Jungs!
  7. SteinMark
    SteinMark Нерд
    Иван! вам респект за информер и то что помогаете например таким как я.
    Тонко толкать больше думать сами. Полностью перевел сичас. теперь осталось только DHT22,
    но DHT11 работает уже и как не страно точно показывает.
    Библиотека DHT единая для 11 i 22 ?
  8. buba911
    buba911 Гик
    Mark. Не хочу вам ничего навязывать, но из моего опыта датчики DHT 11 22 полный отстой. Врут хуже синоптиков.
    Уже как с пол года перешёл на BME и не жалею, да они дороже но зато кроме температуры показывают влажность и давление.
  9. ratman
    ratman Нерд
    Поддерживаю. DHT11 после недели нон-стопа температуру показывает ещё более-менее правдиво, а сенсор влажности сначала прикинулся генератором случайных чисел, а потом вообще заклинил на 95%. Хорошо ещё, что всю канитель разворачивать не начал, можно безболезненно переехать на BME и DS18b20.
  10. SteinMark
    SteinMark Нерд
    Да ребята спасибо! Датчики DHT стоят за окном там на улице, уже геплант не знаю как сказать планираваю,
    заменить на DS18b20, а в комнатех всех конечно BME280 уже.
    Не обрашайте внимание на неправильности не хочу Google Übersetzer хоть и много
    красных внизу слов зачеркнут ошибок
  11. ratman
    ratman Нерд
    Да, ещё про DHT11. Заменил только-что датчик на такой же. Разница в 2 (два!) градуса. Сразу вспоминается:
    "Человек, у которого одни часы, знает точное время. Тот, у кого их несколько, ни в чём не уверен."
    И что теперь, брать лабораторный ртутник и для каждого сенсора считать поправку? Ну его нахрен, сижу, жду DS18b20, не дёргаюсь.
  12. buba911
    buba911 Гик
    С датчиками DS18B20 я уже раз обжёгся, теперь их тоже обхожу стороной. А ВМЕ у меня уже почти год висит на улице, шлёт данные по MQTT и не подводит.
  13. Encounter
    Encounter Нуб
    Залил этот файл Informer_clock_weath_v22.12.2018.ino.nodemcu.bin в esp-12F. Никаких датчиков и буззеров не подключал. Мне нужны только часы и погода из интернета. Через веб-интерфейс настроил параметры сети, параметры погоды, ввёл свой полученный API key, отключил датчики. Но погода так и не появилась.Никакие точки по углам не мигают. В чём проблема может быть?
  14. IvanUA
    IvanUA Гуру
    В версии прошивки. Если вы используете 4 матрицы (8х8) то ваша версия 11.11
  15. saha74
    saha74 Нерд
    Подскажите Иван сколько можно использовать матриц в Informer_clock_weath_v22.12.2018. для часов и для погоды.
  16. IvanUA
    IvanUA Гуру
    минимум 3 матрицы для часов и 3 для погоды... и надо помнить что использовать функцию больших ночных часов можно при конфигурации матриц 4+4 в два ряда. Тогда шрифт смотрится)))
  17. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Нет, это глюк.... Надо посмотреть где он получился...
    GeorgeZ нравится это.
  18. padl
    padl Нуб
    Спасибо, Иван, за такой большой труд и за то, что делитесь и помогаете.
    У меня такая ситуация выходит:
    v25.10.2018 - работает всё отлично
    v22.12.2018 - работает всё отлично
    v11.11.2018 - после включения получает адрес, обновляет время и погоду и тут же отваливается сеть.
    И бинарником и скетчем в v11.11.2018 одинаковый результат. В программировании мало, что понимаю. Может кто подсказать куда копать?
    Спасибо.
  19. Encounter
    Encounter Нуб
    Спасибо, всё получилось.
    А в этой версии отображение прогноза погоды возможно только для одного города? В настройках не увидел, где вводить второй город.
  20. Юра 80
    Юра 80 Нерд
    OFF
    я тут поразвлекался с 8266 с часок - заливая примеры из ардуино иде, меняя только пин, на котором датчик - так и есть, не все одинаково реагируют. Хотел табличку даже накидать - но поленился с самого начала начинать. Но точно помню - GPIO15 (D8) пишет time out
