Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,3%
  2. Да, один раз (попробовал)
    111 голосов
    42,0%
  3. Да, не однократно
    122 голосов
    46,2%
  1. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Забыл добавить, в России работает? С Праздником, МУЖИКИ!
  2. Edval
    Edval Нуб
    На прошивке 23,10,18 работает
    на прошивке 11,11,18 не смог запустить
  3. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    А на 25?
  4. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    С праздником всех МУЖИКОВ!!!
  5. PravdaFON
    PravdaFON Нерд
    Привет, всем.
    Спасибо автору за проект.
    Подскажите, пожалуйста, почему не могу получить погоду
    в мониторе порта вот такое:
    22:40:42  Proba #1   1:30:47
              Proba #2   1:30:48
              Proba #3   1:30:49
    01:30:49  24.02.2019 DW = 1
              Time update OK.
    01:30:49  Getting weather forecast for City Vorkuta...
              w.
    line =
              Parse weather forecast - FAILED!!!
    line2=
              Parse weather forecast for tomorrow - FAILED!!!
    ключ есть, в браузере работает...
    Пока матрица приедет - смотрю в порт.
  6. buba911
    buba911 Гик
    А какую прошивку и какой север погоды вы используете?
  7. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    У меня лично в 25 версии как хочет так и подключается, то есть прогноз, то нет. Ключи менял штук 20. Не знаю в чем причина. Раньше нормально работало все.
  8. PravdaFON
    PravdaFON Нерд
    Прошивка: Informer_clock_weath_v22.12.2018 (компилировал сам - без проблем)
    Сервер: api.apixu.com
    На другой прошвике (не из этой темы, но на таком же принципе) пробовал openweathermap.org. Ключ свой, в браузере работает... иногда получает данные, но не может их "парсить"
    вот часть кода:
    const char *weatherHost = "api.openweathermap.org";
    void getWeatherData()
      Serial.print("connecting to "); //
      Serial.println(weatherHost);//
      if (client.connect(weatherHost, 80)) {
        client.println(String("GET /data/2.5/weather?id=") + cityID + "&units=metric&appid=" + weatherKey + "&lang="+ weatherLang + "\r\n" +
                    "Host: " + weatherHost + "\r\nUser-Agent: ArduinoWiFi/1.1\r\n" +
                    "Connection: close\r\n\r\n");
      } else {
        Serial.println("connection failed");
        return;
      String line;
      while (client.connected())
          if (client.available())
            char c = client.read();
            if (c == '[' || c == ']') c = ' ';
            line += c;
            Serial.println("client.connected()");//
            String line = client.readStringUntil('\n');
            Serial.println(line); // смотрим получаемые данные
      client.stop();
      DynamicJsonBuffer jsonBuf;
      JsonObject &root = jsonBuf.parseObject(line);
      if (!root.success())
        Serial.println("parseObject() failed");
        return;
    вот ответ:
    Getting data ...
    connecting to api.openweathermap.org
    {"coord":{"lon":56.04,"lat":54.77},"weather":[{"id":600,"main":"Snow","description":"небольшой снегопад","icon":"13d"}],"base":"stations","main":{"temp":-7,"pressure":1017,"humidity":85,"temp_min":-7,"temp_max":-7},"visibility":2100,"wind":{"speed":6,"deg":190},"clouds":{"all":90},"dt":1550912400,"sys":{"type":1,"id":9050,"message":0.0045,"country":"RU","sunrise":1550891995,"sunset":1550929163},"id":479561,"name":"Ufa","cod":200}
    !client.available()
  9. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    А подробнее?
  10. PravdaFON
    PravdaFON Нерд
    ArduinoJson v.5.13
    Что именно подробнее?
    Не хочется засорять тему длинными постами...
  11. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Какую версию ArduinoJson использовать, чтобы парсить погоду? Спасибо.
  12. PravdaFON
    PravdaFON Нерд
    Обращались не ко мне... понятно.
    Извините.
    Жду помощи от спецов, очень жду.
  13. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @PravdaFON, попробуйте добавить в запрос версию протокола HTTP/1.0
        client.println(String("GET /data/2.5/weather?id=") + cityID + "&units=metric&appid=" + weatherKey + "&lang="+ weatherLang + " HTTP/1.0\r\n" +
  14. PravdaFON
    PravdaFON Нерд
    Попробовал - не получилось
    15:37:14  Getting weather forecast for City Vorkuta...
              w.
    line =
    line2=
    А вот этот код с
    http://samopal.pro/led-matrix1/
    https://47mkr.ru/viewtopic.php?t=110
    работает
    // Получаем погоду с погодного сервера
    void GetWeather(){
      HTTPClient client;
      String url = W_URL;
      url += "?id=";
      url += W_ID;
      url += "&APPID=";
      url += W_API;
      url += "&units=metric&lang=ru";
      Serial.println(url);//
      client.begin(url);
      int httpCode = client.GET();
      if( httpCode == HTTP_CODE_OK ){
        String httpString = client.getString();
        Serial.println(httpString); //
        ParseWeather(httpString);
      client.end();
    // Парсим погоду
    void ParseWeather(String s){
      DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
      JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(s);
      if (!root.success()) {
        Serial.println("Json parsing failed!");
        return;
    // Погода
      tape_weather = W_NAME;
      tape_weather += root["weather"][0]["description"].as<String>();
    // Температура
      tape_weather += ", Температура ";
      int t = root["main"]["temp"].as<int>();
      tape_weather += String(t);
      tape_weather += (char)128;
    // Влажность
      tape_weather += "С, Влажность ";
      tape_weather += root["main"]["humidity"].as<String>();
    // Давление
      tape_weather += "%, Давление ";
      double p = root["main"]["pressure"].as<double>()/1.33322;
      tape_weather += String((int)p);
    // Ветер
      tape_weather += "мм. Ветер ";
      double deg = root["wind"]["deg"];
      if( deg >22.5 && deg <=67.5 )tape_weather += "северо-восточный ";
      else if( deg >67.5 && deg <=112.5 )tape_weather += "восточный ";
      else if( deg >112.5 && deg <=157.5 )tape_weather += "юго-восточный ";
      else if( deg >157.5 && deg <=202.5 )tape_weather += "южный ";
      else if( deg >202.5 && deg <=247.5 )tape_weather += "юго-западный ";
      else if( deg >247.5 && deg <=292.5 )tape_weather += "западный ";
      else if( deg >292.5 && deg <=337.5 )tape_weather += "северо-западный ";
      else tape_weather += "северный ";
      tape_weather += root["wind"]["speed"].as<String>();
      tape_weather += " м/с.    ";
      // Перекодируем из UNICODE
      tape_weather = utf8rus(tape_weather);
      s = "";
      Serial.println(tape_weather);// смотрим погоду
    В чем проблема?
  15. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    В 25 версию вставил - не работает. Даже не компилируется.
  16. Serg-74
    Serg-74 Нуб
    Я столкнулся с такой же проблемой на плате Wemos D1 mini.
    В коде в 2-х местах убрал "ESPclient.connected() &&"
    while(ESPclient.available()) {
    char c = ESPclient.read();
    if(c == '{') startJson = true;
    if(startJson) line += c;
    После этого заработало. Возможно, что это особенность платы...
  17. Greg2002
    Greg2002 Нуб
    Ребята, нужно просто при компилировании в Arduino IDE выставить в менеджере плат версию, не выше 2.40.
    Второе условие - использовать библиотеку Arduino Json не выше 5.3.14 (не бета). После этого в последней версии погода заработает как надо.
  18. PravdaFON
    PravdaFON Нерд
    НЕ помогло, спасибо...
              w.
    line =
    line2=
  19. PravdaFON
    PravdaFON Нерд
    Посмотрел внимательнее - у меня Arduino Json version: 5.7.2.{build}...
    А на гите последняя Arduino Json to 5.13.4.
    Более старую на гите искать?
  20. PravdaFON
    PravdaFON Нерд
    Не могу найти, на гите самая старая
    name=ArduinoJson
    version=5.6.6
    Updated Sep 16, 2016
    Поможете?
