Часы на ESP-01(NodeMCU) + MAX7219 + WEB интерфейс
Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    10 голосов
    10,0%
  2. Да, один раз (попробовал)
    37 голосов
    37,0%
  3. Да, не однократно
    54 голосов
    54,0%
  1. ПетрЧ
    ПетрЧ Нерд
    у меня устройства
    id датчика 25991
    а вот что такое апи и где го взять? это случаем не мак адрес?
  2. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Зачем народмон вообще вам?
  3. big_alex
    big_alex Гик
    Нужно зарегистрироваться в сервисе или войти с учеткой соц.сетей
    В Профиле -- Мои приложения
      101,8 КБ
    ПетрЧ нравится это.
  4. big_alex
    big_alex Гик
    У меня сейчас нет возможности вывесить за балкон датчики, но на соседней улице кто-то это сделал, показания нормальные, так почему не воспользоваться )
  5. ПетрЧ
    ПетрЧ Нерд
    огромное спасибо)
    что теперь нажать или включить чтоб данные отображались на часах?
  6. big_alex
    big_alex Гик
    Заполнить вкладку Настройки NARODMON.RU - сохранить и перезагрузить часы
  7. ПетрЧ
    ПетрЧ Нерд
    это понятно)
    но чет не отображается .
    в каком виде оно должно отображаться и какие датчики поддерживает?
    в браузере так
    {"sensors":[{"id":25991,"type":1,"value":4.6,"time":1518353347,"changed":1518353347,"trend":0}]}
  8. Sla
    Sla Нуб
    большое спасибо за подсказку терерь все работает.
  9. big_alex
    big_alex Гик
    все верно, должно быть - 4.6, проверьте еще раз конфигурацию, сохранились настройки или нет?
    Если я захожу через виндовый эксплорер то настройки не сохраняются, а через мозилу - все ОК
  10. ПетрЧ
    ПетрЧ Нерд
    это показания с DHT22.
    или только с отображаются с DS18b..?
  11. big_alex
    big_alex Гик
    не важно какой датчик, хоть терморезистор - отображается значение
    ПетрЧ нравится это.
  12. big_alex
    big_alex Гик
    после температуры внутри помещения с меткой D должна отображаться температура на улице с меткой У
    На вкладке "Настройка дисплея" у Вас включено отображение?
  13. ПетрЧ
    ПетрЧ Нерд
    да все включено. не сохраняются настройки во вкладке народмон(
  14. big_alex
    big_alex Гик
    на вкладке "Помощь" откройте файл конфигурации и посмотрите есть ли в нем переменные narodmonKey, uuidKey, sensorKey.
    Если их нет необходимо сбросить настройки
  15. ПетрЧ
    ПетрЧ Нерд
    переменные есть но только не те значения что надо( я забиваю другие значения но после перезагрузки остаются старые параметры.
    ps сбросил настройки и все заработало) Спасибо за помощь!
  16. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Привет. Залил прошивку, что выше и заметил баг - когда идет переход на прогноз погода на секунды 2 замирает двоеточие. Можно ли поменять знички - температуры, влажности, ветра и давления на слова. Так же стрелки ветра на слова? Спасибо.
  17. big_alex
    big_alex Гик
    Это вызвано тем что программа ждет ответа от сервера, до 5 секунд
    int repeatCounter = 0;
      while(!ESPclient.available() && repeatCounter < 10) {
        delay(500);
        if(printCom) {
          Serial.print("wait - ");
          Serial.println(repeatCounter);
        repeatCounter++;
    Также в конце каждой пятой минуты ожидаем ответ от narodmon.ru 1000ms, можно уменьшить до 400
    IvanUA нравится это.
  18. raum
    raum Нерд
    РЕСПЕКТ за добавленную опцию наружной температуры с narodmon.com, а нельзя ли добавить еще и строчку внутренней температуры тоже берущейся с датчика narodmon.com, это было бы вообще великолепно.
  19. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Поясните смысл, сомтреть температуру кухни соседа? :)
  20. ПетрЧ
    ПетрЧ Нерд
    Смотреть температуру в комнате..у меня 2е таких часов.Одни на кухне а другие в комнате.
