Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,3%
  2. Да, один раз (попробовал)
    111 голосов
    42,0%
  3. Да, не однократно
    122 голосов
    46,2%
  1. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Как я понял с отрицательными температурами вы справились, а что же с положительными то не так.
    Давайте скетч, будем посмотреть.
  2. IvanUA
    IvanUA Гуру
    У меня все матрицы, одного типа, то таких задач не стояло.
    Вы или конкретнее поясните что у вас не так отображается, или давайте фото(видео), может чего и придумаем.
    Могу конечно ошибаться, но мне кажется что скетч должен и эти датчики в том числе переваривать
  3. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Показания DS1820, DS18S20 нужно делить на 8.
  4. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Вот 90 градусов
      1.016,7 КБ
  5. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    180 градусов
      1.016,7 КБ
  6. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    270 градусов
      1 МБ
  7. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Еще одна фотка 90 градусов
  8. Fedoss
    Fedoss Нерд
    Переделал скетч: 1. Прогноз работает с бесплатным API,
    2 . закомментировал наружный датчик, температуру на улице с openweather отсылает на mqqt и выводит на экран.
    3. закомментил buzzer
    https://yadi.sk/d/FeIELetv3Smdz8
    DimedrolOFF и big_alex нравится это.
  9. yrbas
    yrbas Нерд
    А почему тогда по этому ключу погода приходит?
  10. Fedoss
    Fedoss Нерд
    Мне кажется вы не верно подставляли ваш API вместо ***Ваш_АПИ***.
  11. saha74
    saha74 Гик
    • ulica.ino
      7,8 КБ
  12. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Исхоя из этой картинки у вас нормальное расположение экрана 90 градусов, только почему то отображение зеркальное.
    Единственное что мне приходит на ум, это
    Попробуйте блок 90 градусов заменить на такой
    void refreshAllRot90() {
      byte mask = 0x80;
      for(int c = 0; c < 8; c++) {
        digitalWrite(CS_PIN, LOW);
        for(int i = NUM_MAX - 1; i >= 0; i--){
          byte bt = 0;
          for(int b = 0; b < 8; b++){
            bt <<= 1;
            if(scr[i * 8 + b] & mask) bt |= 0x80;
          shiftOut(DIN_PIN, CLK_PIN, MSBFIRST, CMD_DIGIT0 + c);
          shiftOut(DIN_PIN, CLK_PIN, MSBFIRST, bt);
        digitalWrite(CS_PIN, HIGH);
        mask <<= 1;
    Или такой
      byte mask = 0x01;
          byte bt = 0;
            bt >>= 1;
            if(scr[i * 8 + b] & mask) bt |= 0x01;
        mask >>= 1;
  13. IvanUA
    IvanUA Гуру
    У вас типичная процедура получения температуры, хотя....
    я бы в строке 108 увеличил время паузы до... delay(800);
    в строке вывода на брокер все же передавал бы переменную темпер, раз уж вы ее создали.... client.publish(mqtt_pub, (String(temper)).c_str());
    Ну и собственно луп, я бы немного так изменил:
      if(WiFi.status()==WL_CONNECTED) {
        if(!client.connected()) reconnect();
        if(client.connected()) {
          client.loop();
          long now = millis();
          if (now - lastMsg > 10000){
            lastMsg = now;
            Serial.print("tmp= ");
            Serial.println(tmp);
            tmp = getTemp();
            if(tmp != 999.00) temper = tmp;
        } else Serial.println("Not connected MQTT");
      } else setup_wifi();
    Если вы таки луп поменяли как я написал выше, то какую температуру устройство выводит в сериал порт? (верную или нет ... отрицательную/положительную)
  14. lukyanovc
    lukyanovc Нуб
    Помогите пожалуйста!! Ни-как не получается настроить МQTT nodemcu с датчиком ds18B20 дайте бинарник и схему подключения датчика.На сайте cloudmqtt.com зарегистрирован или скетч
  15. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Вот честно, не понял что конкретно у вас не получается, и что конкретно вы хотите получить на выходе. Что вы делали в конце концов, и какой был результат?
  16. lukyanovc
    lukyanovc Нуб
    рабочий проект что бы датчик ds18b20 через esp8266 отправлял данные на cloudmqtt.com
  17. lukyanovc
    lukyanovc Нуб
    но у меня nodemcu платка как внешнее устройство с датчиком
  18. lukyanovc
    lukyanovc Нуб
    все получилось разобрался
  19. Oleksandr54
    Oleksandr54 Нерд
    Читал где-то, что "китайци" не той стороной светодиодние матрици умудрялись впихнуть в модуль. 180 градусов примерно. Может стоит сравнить расположение с заведомо исравним модулем.:)
  20. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Мне такой вчера попался...
