Часы на ESP-01(NodeMCU) + MAX7219 + WEB интерфейс
Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    5 голосов
    8,6%
  2. Да, один раз (попробовал)
    17 голосов
    29,3%
  3. Да, не однократно
    36 голосов
    62,1%
  1. big_alex
    big_alex Нерд
    Я имел в виду небольшую скорость передачи данных, как в GPRS
  2. Nikis 383
    Nikis 383 Нуб
    Здравствуйте! У меня почему то не показывает погоду на два дня.
  3. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Привет всем. Вопрос к автору часиков. Можно ли программно, через веб морду добавлять праздники или забить даты с скетч. Памяти занято 50% должно войти. Получились бы вообще Царь часики! Спасибо.
  4. IvanUA
    IvanUA Гик
    Можете сделать массив дат(событий) в скетче. Через Веб - это не реализовано.
  5. GeorgeZ
    GeorgeZ Нерд
    ещё-бы будильники в веб добавить .... мечтаю )))
  6. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Иван, подскажите как создать массив и чтобы событие выводилось именно того числа какое нужно.ю и один раз в 2 часа. Кусок кода не сможете набросать и куда его вставить? Огромное спасибо за помощь. Я еще не сильно в программировании волоку. Если что извиняйте.
  7. Karas8628
    Karas8628 Нерд
    Ребят,всех приветствую!помогите разобраться с mqtt,ни как не могу догнать что и как
  8. Karas8628
    Karas8628 Нерд
    Часики лучшие!автору спасибо,вот бы прикрутить еще один датчик ds18b20 чтобы с улицы температуру брать и вообще супер все будет!
  9. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Можно глянуть на код, и переделать на темп. внутри (многие не юзают)?
  10. Fedoss
    Fedoss Нерд
    Руки не дошли доделать, но собираюсь.
    Датчик DHT 11, dht21,22 тоже должны работать.
    Влажность пока показывает вместо температуры внутри.
    Задумка была переделать функцию отображения температуры внутри в функцию отображения влажности и отображать на часах температуру снаружи, внутри и влажность внутри.
    скетч, и библиотека DHT для esp8266
  11. Fedoss
    Fedoss Нерд
    Подскажите, припаял пятую матрицу к max7219, но она не инициируется, часы и 4 матрицы работают , а она постоянно светится на 100% яркости.
  12. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Нужно скетч для 5 матрицы править.
  13. Fedoss
    Fedoss Нерд
    Я использовал этот скетч. Но пятая матрица не завелась
    Ссылка на прошивку v5.2 (для одного города и на 5 матриц) - https://drive.google.com/file/d/1_2L1uCWr74qWKFGEKV0fUE-TXFkN-0x3/view?usp=sharing
  14. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    #define printCom 1
    #define MAX_DIGITS 16
    #define NUM_MAX 5
  15. Fedoss
    Fedoss Нерд
    спасибо так и прописано, похоже что то с чипом max7219, попробую другой.:confused:
  16. GeorgeZ
    GeorgeZ Нерд
    матрицу попробуйте перевернуть
  17. Fedoss
    Fedoss Нерд
    Другой модуль заработал, матрица при переворачивании тускло светит половиной диодов.
  18. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    А смысл в 5 матрицаз? Только для строки бегущей красиво, а так все равно 4 используются.
  19. Fedoss
    Fedoss Нерд
    В скетче для 5 матриц вроде 5 используются для отображения температуры, еще не запускал пока. Смысл - получить навык с max7219, хочу температуру и влажност в комнате на одном экране отображать.
    Запустил, время часы тоже на 5 матриц показывают.
  20. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    А где скетч на 5 матриц?
