Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,3%
  2. Да, один раз (попробовал)
    111 голосов
    42,0%
  3. Да, не однократно
    122 голосов
    46,2%
  1. GeorgeZ
    GeorgeZ Нерд
    Попробуйте в флешере основную прошивку в х0, а файлы в х3 залить только сразу их лить или раздельно не знаю.
  2. GeorgeZ
    GeorgeZ Нерд
  3. maltim
    maltim Нуб
    Попробуйте вначале залить файл esp_init_data_default.bin из Espressif SDK 2.2.0 по адресу 0x3fc000
    скачать можно по ссылке https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/archive/v2.2.0.zip
  4. tigr72
    tigr72 Нерд
    Deniskyn,
    Если еще интересно, то вот тут выложил...
  5. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    IDE заливает spiffs так 0x00100000... попробуйте, компа под рукой нет =)
  6. Serzhchuvak
    Serzhchuvak Нуб
    Так и не получилось залить двумя файлами, а нельзя сделать прошивку одним файлом?
  7. MIchaell
    MIchaell Нерд
    а через ARDUINO IDE не пробовал?
  8. tigr72
    tigr72 Нерд
    Не факт. Все зависит какой объем памяти/spiffs выбраны в менеджере плат.
    По хорошему, нужно и прошивку и spiffs заливать через IDE.
    Если же хотите обмениваться бинарниками, то нужно обязательно сообщать под какой объем памяти/spiffs скомпелированы эти бинарники, и по какому конкретно адресу зашивается spiffs.bin.
    К примеру. Если бинарники скомпелированы под 1M(256K SPIFFS) то адреса прошивки бинарников будут 0x00000 и 0xBB000 и даже на 4M модули нужно будет шить именно по этим адресам...
  9. big_alex
    big_alex Гик
    Попробуйте, для 4М флешки
    • target.zip
      309,2 КБ
  10. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Адреса не скажу, а бинарники компилировал с такими параметрами на IDE
    [​IMG][​IMG]
  11. Serzhchuvak
    Serzhchuvak Нуб
    При попытке зайти на адрес 192.168.4.1 выходит сообщение "FileNotFound", прошивка загружается, но не возможно зайти в веб интерфейс для настройки(
    Буду пытаться через IDE
  12. Serzhchuvak
    Serzhchuvak Нуб
    Насколько я понял они скомпилированы под 4М (3М SPIFSS) подскажите какие будут адреса?
  13. tigr72
    tigr72 Нерд
    Ну тогда адрес заливки прошивки 0x00000 ,а spiffs 0x10000
  14. tigr72
    tigr72 Нерд
    Просто в менеджере плат выстави такое же значение 4М (3М SPIFSS), и IDE само из папки data скомпелирует образ spiffs и зальет по нужному адресу (0x100000)...
  15. big_alex
    big_alex Гик
    Можно залить через ESPFlashDownloadTool указав 0x00000 ,а spiffs 0x10000.
    Через нее же я пробовал объединить два файла.
    Обновил версию, получил файл другого размера, попробуете?
    • target.zip
      306,9 КБ
  16. tigr72
    tigr72 Нерд
    А вы уверены что у человека SPI MODE именно QIO ?..
    У меня в доме esp-шки четырех разных типов, и 1М и 4М есть, и все прошиваются только в режиме DOUT ...
  17. IvanUA
    IvanUA Гуру
    - нет веб страничек во флешь памяти.
  18. big_alex
    big_alex Гик
    Не уверен, поэтому дал ссылку на программу, думаю разобраться не трудно )
  19. Serzhchuvak
    Serzhchuvak Нуб
    Также - "FileNotFound"
  20. у меня тоже самое(((
