Часы на ESP-01(NodeMCU) + MAX7219 + WEB интерфейс
Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    12 голосов
    11,5%
  2. Да, один раз (попробовал)
    39 голосов
    37,5%
  3. Да, не однократно
    54 голосов
    51,9%
  1. GeorgeZ
    GeorgeZ Нерд
    Добрый день ! Иван как-то Вы писали, что ждёте от китайских братьев ) BME280. приехал? подключили?
  2. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Ничего хитрого))) модуль в режиме слейв -мастер, rx-tx цепляем к esp, винда находит hc05, появляется BT com порт, выбираем его в иде или флешере и поехали)))
    PS
    Но если кто будет цеплять берите именно 05й, с другими "танцы с бубном" для переключения режимов и т. д.
    PS2
    06й можно перешить в 05й но...
  3. MIchaell
    MIchaell Нерд
    Эх, была бы ещё иде для андроида.... Все об этом мечтаю. С телефона прошивать еспшки...
  4. Kesik
    Kesik Нерд
    У меня давно стоят вместе bme и bmp. Установил и прописал библиотеки BME280 и BMP280, в скетче везде нашел и заменил Si7021 на BME280. Два датчика BME280 и MBP280, подключены через i2c. Только у датчика BMP280 (+) подключен к SDO. Все работает. Удачи.
  5. gtsky
    gtsky Гик
    как это нету?))) В гугл плей есть у меня стоит но мне неудобно с телефона.
  6. Sandr
    Sandr Гик
    А вы в поисковик забейте Si7021 и искать во всех вкладках где найдёт заменить на BME280. Прям в нижней строке поисковика забейте. А так проблем нет.
  7. MIchaell
    MIchaell Нерд
    прям к примеру можно эти часики через телефон залить? прям как через иде? можно ссылку
  8. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Приехал, но домой. А я сейчас от дома за почти 1500 км((( и буду болтаться тут еще месяц(((((((((((((((((
  9. gtsky
    gtsky Гик
    что значит прям? это и ест IDE для Android
  10. Dekorator
    Dekorator Нуб
    Доброго времени суток.
    Скажите, язык интерфеса меняется или надо из ide ручками?
  11. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Смотрите первый пост, все из вебморды
  12. Vik71
    Vik71 Нерд
    Добрый день . Очень понравились данные часы . Собрал , все заработало , но не было датчиков BMP280 и DHT22 . В наличии были BMP180 и DHT11 . Немного изменил код , добавил библиотеку для BMP085 и эти датчики заработали , но давление отображается не правильно 771 мм , bmp180 исправен , подключал к другой плате со скетчем и библиотекой BBB_BMP180 . Там показывает 749-750 мм .
    Все , нашел причину , теперь показывает правильно .
  13. saha74
    saha74 Нерд
    Иван подскажите где скетче поправить под 5 матриц чтобы надпись WIFI при старте часов была посредине как на 4 матрицы.
  14. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Добавьте в конце пробелов или точек.
    saha74 и Deniskyn нравится это.
  15. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Вообще,честь и похвала Ивану!!! Девайс еще не закончен, а наворотов уже. Еще радио подцепить и всё, ну можно еще и утюг. Шучу. Очень доволен прошивкой от 30.05.18. Спасибо, Ивану и всем кто дорабатывал, доделывал, допиливал код.
    IvanUA нравится это.
  16. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Забил все праздники России, всё работает отлично. Только без перевода на другие языки и страны. При желании можно и это воплотить. Код не сильно разрастается, место еще остается.
  17. Dekorator
    Dekorator Нуб
    Что то не меняется из веб морды. И бинарник заливал не помогает. Переключатель остается на выбранном языке а сама страничка всё равно на украинском. Только переводчик помогает.
  18. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Попробуйте почистить флешку, залить ИДОй код и данные...
  19. MIchaell
    MIchaell Нерд
    Dekorator,
    Залита то версия от 30.5?
    У меня меняется одним кликом
  20. Dekorator
    Dekorator Нуб
    Пробовал все с гитхаба. В Иде по умолчанию выбран языковой ракет (byte lang = 1; )
      82,2 КБ
